disque de frein 551.4 s
bonjour petite question ,je vais refaire mes frein sur mon 551.4s il vaux mieux prendre des disques complait ou on peut prendre des garnitures a riveter (ses peut être compliquer a changer ) ? quelqu'un la déjà fait ?
dans l'attente de vos réponse
cordialement BIDUL 80
bidul80- Membre Actif
Re: disque de frein 551.4 s
Si vous avez l'outillage pour réaliser un bon rivetage, le remplacement des garnitures seules est possible. Dans le cas contraire, remplacer les disques complets ou remettre les disques dans un atelier spécialisé qui les regarnit avec les garnitures collées.
merci pour ta réponse j'ai une petite riveteuse a vis je vais essayer de changer les garnitures parce que les disque complait ses pas donner
» Disque de frein
» Vends pieces de tracteur renault master
» démontage disque de frein Master2
» Disque de frein Master avec références Différentes ???
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
