Probleme de relevage n73
bonsoir a tous
J'ai un souci de relevage sur mon tracteur,il lève les premier coups de distributeur puis plus rien,et je me suis appercu de fuites sur le circuit hydraulique qui ont je pense provoquer des prises d'air et je me retouve donc avec de l'air dans mon circuit et en particulier dans le verin.Comment puis je evacuer cet air ? mon tracteur est un N73 de 1963 numero de serie 7310479
je suis en train de restaurer ce tracteur a l'etat d'origine et je suis a la recherche de rotule de direction;les anciens bras avaient été bricoler.J'en ait fais refaire comme ceux d'origine par un tourneur,sur ces bras ce vissent les rotules l'une avec un pas a droite et l'autre avec un pas a gauche mais apres recherche dans le reseau class ou magasin de pieces. Introuvable
Pouvez vous peut etre m'aider???
merci en avance
Pascal
merci en avance
Pascal
Pascal- Membre Actif
Re: Probleme de relevage n73
En premier lieu étancher les fuites constatées.
ensuite refaire le niveau d'huile hydraulique ou mieux encore, vidanger le circuit hydraulique et refaire le plein avec de l'huile neuve.
Le système se purge automatiquement de son air quand le circuit est en bon état.
Vérifier la bonne position du levier dispositif d'isolation du vérin de relevage comme indiqué dans la notice d'utilisation du tracteur.
probleme de relevage
bonsoir
merci pour ces conseils, dès que je pourrai travailler sur le tracteur (car je ne l'ai pas chez moi) j'essaierai et je vous tiendrai au courant
encore merci
Pascal
encore merci
Pascal
