Fusibles 110.54z
Fusibles 110.54z
Bonjour, auriez-vous le tableau des fusibles de Mon 110. 54 z tracfor , série spéciale sans le boîtier de gestion des bip
Numéro de série 1295317
Je vous avais bien acheté les tous manuels de réparation pour ce tracteur mais il n’y a pas le tracfor
Cette série était une série économique et je n’ai pas le boîtier de gestion des bip.
J’aimerais bien remettre les fusibles comme il faut d’origine les bons ampérage à chaque endroit.
Il y a deux boîtes l’une à côté de l’autre dans le tableau de bord. Merci encore pour votre aide Amicalement.
durand36- Membre Actif
Bonjour normalement dans la revue d utilisation tu a une page avec les fusibles et leurs ampérage ainsi que ce a quoi il corresponde , mais au pire je pense que sur un 110 c est a mon avis identique car entre un 110 normal jaune et un blanc seul quelques option sont installé en plus de série alors que sur les jaune c est des options mais , par exemple le fusible des cligno quelque soit le renault 110/120 etc il est au meme endroit
herve25- Membre Actif
Re: Fusibles 110.54z
Merci pour votre aide
Mais je suis sûr que le shema n’est pas le même
Ts
Ta
Tx
Tz
Et surtout tracfor qui n’a aucune électronique
Ts
Ta
Tx
Tz
Après vérification sur le PR 1538 de ce tracteur, je ne vois qu'une boite à fusibles référence 7700009477 avec des fusibles de 5, 8, 10, 16, 20, 25 ampères.
Non bien 2 boîtes de 8 fusibles chacune
» Fusibles sur RENAULT 89
» fusibles sur un renault 86?
» Tableau de fusibles
» Fusibles tracteur renault tx 103/14
» Attribution fusibles sur 571-4 / 7224
