Problème électrique renault 65 14-LS
Je suis nouveau sur ce forum, récemment installé sur une ferme comptant 4 vieux renault (551,651,6514LS,133-54), je pense que je trouverai ici les réponses qu'il me faut concernant mes tracteurs.
Sur le renault 65-14LS, n° série 926.23.21961 , les clignotant ne fonctionnent pas, la prise arrière non plus, pas de voyants sur le tableau de bord, et j'en oublie peut-être. Dans le livre du tracteur je n'ai trouvé que le plan des fusibles et cela ne m'aide pas trop.
Sur ce plan, les fusibles 2 3 et 4 semblent reliés par un trait noir plus épais, de même que 5 et 6. Est-ce que cela veut dire qu'il sont alimentés ensemble par le même cable?
A quoi correspond le boitier blanc à coté de la boite de fusible? Est-ce que vous auriez un plan plus détaillé du câblage?
En vous remerciant à l'avance du temps que vous prendrez pour me répondre!
anthonydem- Messages : 1
Re: Problème électrique renault 65 14-LS
Vous nous avez fourni le N° de série du moteur et c'est surtout le N° de série du tracteur qui nous est le plus utile. La plaque qui fournit ce N° de série est fixée sur la traverse arrière de cabine derrière la plaque avec les valves rapides hydrauliques.
Le boitier blanc à côté de la boite à fusibles est le boitier de jonction de câblage bien utile lors d'interventions qui nécessitent la séparation du tracteur entre partie avant et arrière.
L'ATR est en mesure de vous fournir les schémas électriques de votre tracteur ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR à l'adresse indiquée sur la page d'accueil du site de l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Problème électrique Renault 461
» Problème Electrique RENAULT 56
» probleme electrique renault 58 34
» probleme electrique Renault 421
» problème électrique sur 461
