-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
renault 70
 renault 70 Empty renault 70
Message  lefebvre roger Ven 17 Mai 2024, 12:15
bonjour a tous petite question mon Renault 70 fume  bleu  5700 heure faut t'il changer les injecteur type moteur  325.3-r    n) 5200518 serai t'il possible de me donner toute les réf des filtre ile démarre très a froid et a chaud mais sa pique un peut le nez  équiper de la direction assister monter cher Renault a l'époque merci a tous.
lefebvre roger
 renault 70 Empty Re: renault 70
Message  jb23 Ven 17 Mai 2024, 19:51
Bien évidemment une vérification de l'état et du tarage (180 bars) des injecteurs s'impose.
Il faudra y ajouter :
- un entretien sérieux du filtre à air,
- un remplacement du filtre à GO par un filtre d'origine
- une vérification et réglage si besoin du jeu de fonctionnement des culbuteurs.
Pour ce tracteur Renault 70 type technique 7252 N° de série 5200518 les références des filtres sont les suivantes:
- filtre à GO 6005007409 (Delphy 7111 296, HIFI SN 001, UFI 24.360.00, Purflux CS 157),
- filtre à huile moteur selon montage:
* cartouche dans bol 7701002178 (HIFI SO 779, UFI 25.550.00, Mann H 720/2, Purflux L 125),
* cartouche monobloc 7701029279 (HIFI SO 053, UFI 23.241.00, Mann W 940, Purflux LS 582).
- filtre hydraulique 0855774800 (HIFI SH 61317).
- crépine d'aspiration 7701561209 (Tracto-Pièces RL 61209).
Dernière édition par jb23 le Sam 18 Mai 2024, 12:56, édité 1 fois (Raison : injecteurs non mais culbuteurs)
 renault 70 Empty r 70 verger
Message  lefebvre roger Sam 18 Mai 2024, 08:39
jb23 merci a vous pour toute ces info pour tout les filtre est huile moteur boite ces fait avec les filtre huile ,filtre huile w 940 Mann gasoil hifi sn 001 air neuf .
vu le prix des injecteur je pence les mètres neuf ,quand vous me dite réglages si besoin du jeu de fonctionnements injecteur vous pouvez m'expliquer merci par avance ranger1967.
lefebvre roger
Message  jb23 Sam 18 Mai 2024, 12:58
Erreur de ma part, il faut lire culbuteurs. Embarassed
nanard aime ce message
Message  lefebvre roger Sam 18 Mai 2024, 17:39
merci je vais acheter un jeu de cale et les régler .
amicalement.
lefebvre roger
