Préfitre décanteur.
Préfitre décanteur.
Bonsoir.
Mon N73 ayant tendance à s'étouffer, j'ai démonté le préfiltre, pour le nettoyer. Stupeur, il n'y a plus de grille. Où puis-je en trouver une autre, ou faut-il que je m'en bricole un autre? Merci.
Bernard
Bernard
N54- Membre Actif
Re: Préfitre décanteur.
Vous devriez trouver ce tamis filtre référence 0802717300 auprès de votre concession locale Claas; à défaut auprès des Ets Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
Lioun aime ce message
Bonjour Monsieur.
Merci pour vos conseils, j'ai contacté un des vendeurs conseillé par le site, et je devrais recevoir la pièce prochainement. Donc, je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre, surtout si je compète par un nettoyage du réservoir (d'aucuns conseillent l'usage du Coca...? je pense me contenter de l'essence puis gasoil).
Bernard
Bernard
N54- Membre Actif
Bonsoir.
Les problèmes continuent: au remontage du décanteur, je m'aperçois que le joint n'est pas le bon: le préfiltre passe à travers. Qu'elle est la référence du joint en question? Merci.
Bernard
Bernard
N54- Membre Actif
Le joint d'origine porte la référence Renault 0854436900.
