renseignement sur 1151-4
bonjour j aimerait savoir si il y a eu plusieurs verssion de ce model notament au niveau de la PDF? 1100tr/mn ou 540 plus 1000tr/mn plus proportionele? merci d avance
renault74- Membre Actif
Re: renseignement sur 1151-4
Le tracteur Renault 1151.4 était doté en série de 2 règimes de prise de force (PdF): 540 et 1000 t/mn.
Contrairement aux autres tracteurs de la même série mais de puissance inférieure, le 1151.4 n'était pas doté de la prise de force proportionnelle à l'avancement pour raison technique.
Sur demande spécifique du client ou contremarque, pour répondre à certaines utilisations particulières, certains de ces tracteurs ont pu être équipé soit d'un seul régime de PdF (1000 t/mn) ou des 3 régimes de PdF (540,1000, proportionnelle) mais il ne s'agissait là que d'exceptions et dans ce dernier cas des 3 régimes PdF le pont avant était différent.
merci de cette reponsse tres precise!
» RENSEIGNEMENT RENAULT 1151-4
» boite vitesse 1151 4 urgent
» Relevage 1151.4
» inverseur 1151-4
» Acquisition 1151-4 de 1976
» Relevage 1151.4
» inverseur 1151-4
