compte tours tracteur 103 14 tx
je souhaiterais avoir des renseignements sur le remplacement de mon compte tour pour mon 103 14 tx
j'ai trouvé un compte tour occasion qui n'a que 260 heures qui était déjà sur un Renault ,je l'ai remplacé en modifiant le branchement ,les anciens avait une broche ronde et le nouveau en carré
sur le compte tour ,j'ai bien le plus et le moins permanent ,seul ! le fils de excitant électrique ne fonctionne pas
j'ai repéré le fil de l'excitant avec un repère sur le fil bleu et blanc
ma question :
j'ai démonté le compte tour et longer le fil ,pour savoir si il n'y avait pas un relais ou autre qui empêcherais la liaison entre l'alternateur et le compte tours
j'ai testé tout les fils ,pour essayer de remonter jusqu'à l'alternateur ,en démontant jusqu'à la broche b+ b+ d+ de l'alternateur, rien n'est relié jusque là, je n'ai pas la continuité avec mon métrique.
néanmoins ,j'ai remarqué que sur l'alternateur ,il y a une cosse W avec rien dessus (il semblerait via internet que ça puisse être l'excitant électrique ,j'ai bien pensé mettre un fil volant entre les deux ,mais ,je ne souhaite pas cramer mon compte tour trop vite ,je préfère avoir des avis .
de plus ,l'alternateur a des fils qui sont avec des dominos ,l'anciens propriétaire pense qu'il pourrait s'agir du branchement de la fourche faucheux .
J'ai regardé aussi si, il n' était pas relié au voyant batterie ,la réponse est non ,il va directement dans le bloc moteur .
j'ai bien trouvé le schéma électrique via internet ,mais pas facile à le lire et pas très lisible.
auriez vous un schéma électrique complet du tracteur 103 14 tx svp
ou si vous avez des conseilles pour brancher mon compte tour
si besoin ,demain ,je vous envoie des photos de l'alternateur et le compte tour
fréd
ma question :
fréd
fred,2776- Membre Actif
Re: compte tours tracteur 103 14 tx
Voir mon message de ce jour 0h16 pour votre post pour le même objet.
» compte tours
» super 5. Pièces détachées
» Super 6D et compte-tour qui ne semble pas très bien compter
» Compte tours sur 451-4
» compte tours
» compte tours
