Compatibilité carte de boite 681-4s et 751-4s
j'ai mis en vente mon carter de boite d'origine (puisque j'en ai trouvé une complète en bon état) de mon 681-4s avec la Référence fondu dessus: 7700609637
Un acheteur m'a appelé pour savoir si il était compatible pour son 751-4S ... dont le carter à une Référence : 77006096463
je serais tenté de dire non, mais avant de lui ôter tout espoir j'aurais aimer savoir ce que vous en pensiez car je suis plutôt néophyte !
Oliflo
Oliflo
Oliflo- Membre Actif
Re: Compatibilité carte de boite 681-4s et 751-4s
Les carters BV sur ces 2 tracteurs sont identiques à équipements équivalents entre ces 2 tracteurs, à savoir :
1- Prise de force:
- prise de force 540 t/mn,
- prise de force 540 t/mn et 1000 t/mn,
- prise de force 540 t/mn, 1000 t/mn et proportionnelle à l'avancement.
2- graissage sous pression de la BV: oui ou non.
1- Prise de force:
merci jB23
Et qu'entendez vous par graissage sous pression ?... je dirais oui car branché sur le système hydraulique mais je crains de faire un raccourcis trop simple :-)
Non c'est exactement cela, le retour d'huile du distributeur principal de relevage vient graisser sous pression la BV.
