Joint de distributeur principal - Renault 462
J'ai un problème sur mon relevage, et j'ai du démonter le distributeur principal et la plaque de fermeture.
Tout est nettoyé, mais je suis à la recherche des joints.
Savez-vous s'il est possible d'en trouver ? Ou disposez-vous des dimensions des joints toriques ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Philippe77- Messages : 2
Re: Joint de distributeur principal - Renault 462
Joints pour relevage Tracto-Control:
1 joint torique de culasse référence 0854345000 (diamètre inter. 81.9 tore 5.3 mm),
1 joint torique de piston référence 0854498200 (diamètre inter. 66 tore 5,3 mm),
1 joint torique de culasse de relevage référence 0854322900 (diamètre inter. 6.4 tore 1.9 mm).
1 joint torique de culasse de relevage référence 0853742300 (diamètre inter. 8.9 tore 1.9 mm).
1 joint torique de culasse de relevage référence 0854443200 (diamètre inter. 8.5 tore 2.4 mm).
3 joints toriques de culasse de relevage référence 7701005749(diamètre inter. 20.35 tore 1.8 mm).
Merci de votre réponse rapide et de m'avoir donné les dimensions des joints , Je vous ai déjà commandé les documentations technique il me manque que les pièces détachées.
» Références joint torique distributeur de relevage Bendix D30
» Distributeur Renault 421
» distributeur renault 981
» Distributeur sur Renault 461
» Distributeur de relevage Renault 461
