-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Super 6D, démarreur, charbons ?
Super 6D, démarreur, charbons ? Empty Super 6D, démarreur, charbons ?
Message  Redjack Sam 15 Juin 2024, 19:58
Petit souci de démarrage
Je pense que mes charbons se collent
Symptômes arrivés d'un coup :
J'essaie de démarrer et juste un Clac au démarreur
Je tapote dessus, j'entends qqchose qui bouge dedans
Je réessaie le démarrage, çà fait 2 Clac
Mais pas plus
Je retapote, pareil, un bruit qui bouge, et 2 clac au démarrage
Je recommence une troisième fois, pareil çà bouge
Et là, j'ai l'étincelle et çà démarre
Conclusion, c'est bien les charbons qui se collent ?
Il suffit que je les change ?
Je dois débrancher les fils et dévisser la partie métal dans le sens dévissage normal ? Mais je dévisse en A ou en B sur ma photo ?
Avec quoi je peux dévisser si c'est coincé ? car pas de prise, avec une clé démonte filtre à huile ?
J'ai bien un éclaté des pièces de mon tracteur mais je ne sais pas m'y retrouver pour prendre les bons charbons, si c'est cela, pourriez-vous m'aider ?
Je vous remercie
Super 6D, démarreur, charbons ? Sans_t11
Redjack
Super 6D, démarreur, charbons ? Empty ou démarreur grippé
Message  Redjack Sam 15 Juin 2024, 23:51
Après qqes recherches sur le forum, je me demande si çà ne serait pas grippé
Car sur ma notice, il est indiqué qqes gouttes d'huile moteur toutes les 200h
Et perso, je n'en ai jamais mis depuis 4 ans où j'ai du faire 100h-150h et avant l'ancien proprio, je ne sais pas
La notice parle de vis bouchon mais sans photo pour la montrer
Merci de votre aide
Redjack
Super 6D, démarreur, charbons ? Empty Re: Super 6D, démarreur, charbons ?
Message  jb23 Dim 16 Juin 2024, 01:12
Plus que le démarreur lui-même je pense que le souci se situerait plus vraisemblablement sur le solénoïde qui pourrait être bloqué par la pollution ou la rouille ainsi que l'axe de fourchette de commande du pignon.
==> dépose du démarreur du tracteur, du solénoïde et de l'axe de fourchette pour nettoyage et graissage.
Le graissage du palier dont vous faites état est destiné au démarreur à induit coulissant ce qui n'est pas le cas su démarreur qui équipe notre tracteur avec solénoïde, donc pas concerné.
Message  manchois Dim 16 Juin 2024, 12:45
le solénoïde fait avancer le pignon d'entraînement et établis le contact électrique pour lancer le démarreur,
donc dans votre cas il y a de fortes chances que les contacts du solénoïde aient charbonné et ne permettent plus d'alimenter le démarreur.
dans la réfection des démarreurs, il est bon de changer le solénoïde, les charbons qui sont peu coûteux ainsi que les bagues en bronze, cela évite les redémontages ultérieurs
il faut bien entendu effectuer les réglages et vérifications nécessaires qui doivent être indiqués dans la revue (avancement pignon, frein........).
cordialement.
manchois
Message  manchois Dim 16 Juin 2024, 13:18
rebonjour,
pour le démontage,
je vous conseille de déposer complètement l'ensemble démarreur et de travailler a l’établi,
le solénoïde est souvent fixé par deux petites vis traversantes, situées coté nez du démarreur,donc pas de clé filtre a huile...
les charbons sont a souder a l'étain avec un fer conséquent en faisant attention a ne pas tout brûler, ce n'est pas très aisé a faire.
utilisez la revue de maintenance adaptée(je ne connais pas son numéro), elle vous donnera la procédure a suivre , les réglages a effectuer et vous fournira des vues éclatées.
Super 6D, démarreur, charbons ? Demarr11
pour vous permettre de comprendre le fonctionnement.
cordialement
manchois
jb23 et nanard aiment ce message
Message  Redjack Lun 17 Juin 2024, 11:23
Merci bcp pour vos réponses détaillées et pour le schéma, je comprends mieux
Je vais me faire aider pour cela
J'ai 2 manuels de réparation MR 40 moteur et MR74 mais je n'ai pas l'embrayage dessus
Y a-t-il encore un autre manuel de réparation ?
Si finalement, après ouverture, il vaut mieux le changer, connaissez vous des fournisseurs à bons prix ?
Je vous remercie
Redjack
Message  manchois Lun 17 Juin 2024, 14:44
pour les manuels je ne saurais pas vous répondre.
sinon pour les pièces, chez renault claas, chez un spécialiste électricité poids lourds automobile, ou internet.
avec la marque du démarreur (ducelier, bosh.......) et sa référence, qui sont gravées dessus cela doit être assez facile chez un spécialiste ou sur internet et évitera les confusions.
pour ce qui est de l'embrayage, même chose en privilégiant des choses de qualité, car c'est un organe important, soumis a de gros effort, et qui de plus n'est pas facilement accessible.
les casses agricoles ont souvent de bonnes adresses.
bonne journée
manchois
Message  Redjack Lun 17 Juin 2024, 16:34
Merci de votre retour
Je vais aller regarder les références et chercher au cas où il faudrait en changer
Bonne journée
Redjack
