Chargeur pour 651
Chargeur pour 651
Bonsoir à tous ,
Nouveau sur ce forum et propriétaire d'un 651 (2 roues motrices) depuis presque 1 an
Je souhaiterais changer le chargeur qui est dessus , un Dyna 40 simple effet avec bennage manuel par
un autre Faucheux , un P 80 avec parallélogramme
L'utilisation que je dois faire avec cette fourche est uniquement la manipulation de round balleur de 300/350Kg
N'ayant pas de bati spécifique car trop de différence d'âge entre eux je modifierai un bati
Quelqu'un a t'il déjà monté ce type de chargeur sur un 651 ?
Chanteloup- Membre Actif
jack40 aime ce message
Chargeur pour 651
Sans avoir réalisé cette transformation qui n'est certes pas simple , je souhaite attirer votre attention
sur le fait que l'ancien bati homologué constructeur ne le sera plus. D'autre part on passe d'un petit chargeur
à un modèle beaucoup plus important ce qui nécéssitera des longerons d'épaisseur nettement plus importante
avec la presque obligation d'aller chercher une fixation sur les trompettes (en plus des deux autres chassis avant
et cloche d'embrayage. Je sais bien sur que trouver un chargeur complet avec bati ,parallélogame etc... n'est pas
évident, mais vu le nombre de 651 vendus , en cherchant sur les différents sites de matériel d'occasion vous devriez
pouvoir trouver votre bonheur.
Re: Chargeur pour 651
Ce chargeur P 80 me semble plus adapté à un tracteur 4 roues motrices et de puissance supérieure au tracteur 651 (65ch. et 2 roues motrices). Des avis de connaisseurs et utilisateurs seraient bien utiles.
Merci pour votre réponse
Effectivement ce chargeur est actuellement monté sur mon 4 roues motrice de 92cv mais il comme il n’est pas trop lourd
j’ai pensé le mettre aussi sur le 651 qui est beaucoup plus maniable
A bien reflechir
A bien reflechir
La décision finale vous appartient et en toutes connaissances de causes; ensuite il faudra assumer.
Au vue de vos conseils j'abandonne l'idée de mettre ma fourche prestige 80 sur mon 651
Je vais me mettre en quête d'un autre chargeur
Pouvez vous me dire quel type de chargeur (de préférence Faucheux pour avoir les outils éventuellement permutable d'une fourche à l'autre) est préconisé pour un 651 deux roues motrices ?
J'ai repéré un F300 et un F3 .
Quel est la différence entre eux ,je ne trouve rien de précis
Vous remerciant par avance de vos retours , bonne après midi
Chanteloup
Chanteloup
Les préconisations de Renault-Agriculture en chargeurs Faucheux pour le tracteur Renault 651 sont les suivantes :
- Dyna 60, 65, 70, 75, 80, 750, 850,
- Prestofort.
- Prestofort.
Merci beaucoup pour votre réponse
Je vais essayer de trouver les caractéristiques techniques de ces chargeurs mais pour avoir fait des recherches c’est pas très facile de les avoir
Bonne soirée
Chanteloup
Bonne soirée
Chanteloup
bonjour j ai trouvé un chargeur frontal pour un 851 est il possible de monter le chargeur sur un renault 651 les trous a la cloche d embrayage sont identiques . idéal serait un chargeur d un 652 pour le moment pas d annonce
MA 31- Membre Actif
Il faudra vérifier les fixations sur le chassis avant et la cote entre chassis avant et carter d'embrayage.
Il faudrait connaître la marque eu le type de chargeur pour statuer car ces 2 tracteurs sont très différents et des puissances différentes; personnellement et à ce stade je doute que ce chargeur de 851 soit préconisé pour le 651.
Un chargeur de 652 est surcapacitaire pour le 651.
» Chargeur pour 551
» chargeur pour 891
» Chargeur pour 681-4S
» Boite de vitesse 551
» Chargeur pour D30
» chargeur pour 891
» Chargeur pour D30
