renault 551 S
renault 551 S
bonjour a tous ,
J'aurais voulu avoir les références de filtre a huile pour un Renault 551S .
Merci cordialement
Merci cordialement
ccl- Membre Actif
Re: renault 551 S
Filtre à huile moteur : 7701029279 (HIFI SO 215, UFI 23.185.01, Mann W 930, Purflux LS 412).
Pour le filtre hydraulique 2 montages ont existé, il faudra donc nous fournir le N° de série de votre tracteur pour vous fournir la référence de pièce qui convient.
Re: renault 551 S
Bonjour, je vous remercie pour pour ses renseignements .
cordialement
cordialement
ccl- Membre Actif
