Chargeur quicke 2030
fl29- Membre Actif
jack40 aime ce message
Re: Chargeur quicke 2030
Le capot du R 89 est pus haut que celui du R 56 donc vérifier si le passage est garanti en prenant des mesures.
Malheureusement je n'ai pas les mesures de la partie arrondie
fl29- Membre Actif
Est ce que la largeur du 56 est la même que celle du 89?
fl29- Membre Actif
Confirmation
J'ai pu installer le bâti initialement prévu pour le 56 sans problème particulier sur mon 89. Les axes ont un peu souffert mais je réparerai ça au fur et à mesure. En revanche je vais rapidement installer un vérin pour actionner le bennage parce que le câble à tirer c'est vraiment pas top!
En tout cas un chargeur c'est que du bonheur !
![Chargeur quicke 2030 Pxl_2015](https://i.servimg.com/u/f42/20/39/67/85/pxl_2015.jpg)
fl29- Membre Actif
Confirmation
Bonjour à tous
Tout à fait d'accord pour le chargeur et avec cavage hydraulique c'est encore la marche au dessus . Bonne continuation
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
» chargeur frontal pour 571-4
» Chargeur Quicke
» Adaptation Quicke 2200 sur R94
» Chargeur Amagri HM24.
» Chargeur mf 155
» Chargeur Quicke
» Chargeur mf 155
