fuite d'huile colonnette de tige poussoire
J'ai sur mon renault 56 une fuite d'huile sur la colonnette . Elle est située coté culasse à l’échappement . Auriez vous la référence pour ce joint torique et faut il changer les autres ?
Bon dimanche .
Bon dimanche .
dominique53- Membre Actif
Re: fuite d'huile colonnette de tige poussoire
Le joint d'étanchéité entre colonnette et culasse sur ce moteur est un joint en cuivre recuit 7903062001 et non torique. Le joint torique 0122913900 est situé entre colonnette et bloc moteur.
Merci JB23 pou l'information . Je passe commande chez Class .
Bonne journée .
Bonne journée .
Je vous donne des nouvelles . Après déculassage, (pas évident car la culasse avait du mal à quitter le cylindre), j'ai changer les 2 joints toriques inférieurs et les deux joints cuivres supérieurs des colonnettes de tiges de culbuteurs . L'origine de la fuite était je pense un serrage insuffisant (il y a 15 ans) des colonnettes sur culasse . Je n'ai pas retrouvé de couples de serrage pour ces dernières , je me suis contenté d'un serrage énergique . J'ai remplacé également le joint de culasse et les joints d'admission et d’échappement . Pour l'instant tout semble OK .
Bonne journée .
Bonne journée .
nanard aime ce message
Merci pour le retour d'information.
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» fuite sur guide tige culbuteurs
» fuite au guide de la tige culbuteur MWM AKD 112Z
» Colonnette culbuteur, embrayage, 461
