-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Freins Renault N72
Freins Renault N72  Empty Freins Renault N72
Message  Gilou15 Lun 24 Juin 2024, 20:53
Bonjour ,
Existe-il un moyen simple de tirer les tambours sans rien abîmer (il n'y a pas de prise ni d'accroche pour un arrache...)les tambours sont monoblocs ! Et le manuel d'atelier ne donne pas la solution pour ce cas..!!
Quels sont les joints à changer et leurs dimensions pour sauvegarder lès garnitures de l'huile....
Merci de votre réponse
Amicalement Gilou
Gilou15
Freins Renault N72  Empty Re: Freins Renault N72
Message  jb23 Lun 24 Juin 2024, 22:45
Pour extraire les tambours de frein après dépose de l'écrou de fixation, il faut imprégner les cannelures de dégrippant, laisser agir au moins une nuit et ensuite extraire le tambour avec un arrache moyeu et si besoin réaliser une frette serrée sur le tambour pour accroche de l'extracteur.
2 joints sont nécessaires pour éviter les fuites:
- joint à lèvre 7700673021 (80x60x13 mm)
- joint torique 0853615300 (diamètre inter.90, tore 5 mm).
Gilou15 aime ce message
Message  Gilou15 Mar 25 Juin 2024, 07:22
Merci JB pour ces conseils avisés
Je vais essayer de créer une frette serrée sur le tambour !
Bonne semaine
Gilou15
Message  sly Mar 25 Juin 2024, 13:08
Je ne connais pas le N72 mais je pense que ça doit être très proche du super5 et même avec une fuite importante les fuites d'huile ne peuvent pas se retrouver dans les tambours sauf si le trou d'évacuation de l'huile prévu en cas de fuite est bouché Wink
Le trou se trouve au dessus le levier d'actionnement du tambour, pour bien nettoyer cette évacuation il faut déposer le levier Wink
sly
Message  Gilou15 Mar 25 Juin 2024, 20:14
Salut Sly,
Ta remarque m'intéresse d'autant plus que n'ayant pas encore démonté, je ne suis pas sûr qu'il y ait une fuite....
(Tracteur en excellent état et 4100 h vraies.) et l'autre frein freine tres fort ,même brutal )
Je vais quand même essayer de procéder au réglage avant d'arracher le tambour (j'ai desserré l'écrou de 32 et mis du WD sur le moyeu)
Peut être que ce côté est mal réglé que l'autre freine bien avant...
A bientôt pour des news et des photos...
(Il faut que j'apprenne à poster des images !!!)
Amicalement Gilou
Gilou15
Message  jb23 Sam 29 Juin 2024, 19:28
Hélas oui, en cas de défaut d'étanchéité du joint à lèvre d'arbre de frein ou de défaut de serrage de l'écrou de tambour, la fuite parvient bien dans le mécanisme de frein.
Message  Gilou15 Sam 29 Juin 2024, 19:58
Merci JB je vais voir tout ça cette semaine après avoir ôté le tambour....
Je tacherai d'envoyer des photos à toute fin utile.
Amicalement /Gilou
Gilou15
Message  JJR Ven 05 Juil 2024, 21:46
Je ne sais pas si vous avez résolu le problème d'extraction des tambours, mais vous pouvez:
Tapoter sur le tambour en opposé vers l'extérieur (fragile la fonte!); prendre appui sur le bloc vitesse avec une cale en bois, pour faire levier derrière le tambour;
Bien desserrer les garnitures avant démontage!
JJR
JJR
Message  jb23 Ven 05 Juil 2024, 22:51
Avec ce type de process vous assurez la destruction du plateau support de mécanisme de frein. Mad
Message  JJR Ven 05 Juil 2024, 22:54
RE,
La cale bois sert justement pour éviter l'appui sur le plateau tôle; je ne sais pas si c'est bien explicite?
JJR
JJR
Message  Gilou15 Sam 06 Juil 2024, 07:37
Dans l'attente de réaliser une fresque de serrage du tambour, j'ai eu d'autres priorités cette semaine..
Déjà pas logique qu'il n'y ait aucun filetage pour extraire,proche du centre de ces tambours monoblocs..
Je poste des images dès que j'ai du nouveau...
Merci pour vos réactions et conseils
Bien amicalement Gilou
Gilou15
