Renault 462, Remplacement carter boite de vitesses
Je possède un 462, bien fatigué, monté en tractopelle (R7442 N° 4220365), la carter de la boite de vitesse est cassé en plusieurs endroit autour de la bride qui l'attache au pont, certainement à cause des contraintes imposés par la pelle retro... par conséquent il y a une fuite de huile assez important entre la boite et le pont.
Sinon la boite fonction bien jusqu’à que la niveau de huile devient trop bas et la direction hydrostatique ne marche plus.
La carter n’étant pas réparable je cherche une boite d'occasion, je n'en ai pas trouvé pour le 462 et je me demande donc si la même boite a été monte sur d'autres modelés de l’époque?
C'est une boite 2 x 6 sans inverser, il y a le numéro 77 00 609043 sur la cote.
Si je ne trouve pas de pièces j'envisage de fabriquer une réservoir indépendant pour la direction hydrostatique pour pouvoir au moins utilisé le tracteur. y aura-t-il des effets indésirables d'un tel modification? ( je précise que il n'y a pas de relevage sur ce modèle et que je roule très peu de distance avec, il n'y a donc peu de crainte de casser la transmission faute de huile)
Merci pour vos conseils
sblackmo- Membre Actif
Re: Renault 462, Remplacement carter boite de vitesses
Je ne vous conseille surtout pas de persévérer à utiliser le tracteur dans ces conditions car le carter BV fait également office de poutre de tracteur et une rupture complète est très possible avec risque d'accident.
Le carter BV des 462 est identique au carter BV des tracteur Renault 461 sans inverseur, référence rechange 7701563056.
Je vous invite donc à remplacer ce carter au plus tôt en contactant les casses tracteurs et bien évidemment les Ets VFA 12 qui sont une mine d'or pour les pièces d'occasion.
Je vous remercie ces informations, je vais suivre vos conseils et continuer a chercher une BV d'occasion
» compatibilité boite de vitesses renault 861
» Ouverture boite de vitesses renault 421M
» Problème boite de vitesses Renault 651
» Boite de vitesses Renault R3268 Num 68 DO
» Renault 461 Boite à vitesses cassée
