Renault 782-4
Renault 782-4
Bonjour. J'ai eu récemment l'occasion d'acheter un 782-4 type tp pelle rétro. Il a actuellement un problème d'avance. Quand je veux avancer ou reculer avec (donc pas de problème d'inverseur), il ne bouge que en vitesse ultra lente et même pratiquement que en 4e avec les gaz, dès qu'il y a un obstacle, une montée... il a tendance à ne plus vouloir bouger, il faut que j'accélère et bouge le volant en position 4rm. Serait-ce un problème de gammes (donc boîte de vitesse) ou tout simplement embrayage ou ?
mailing- Membre Actif
Re: Renault 782-4
A ce niveau d'informations je pense que ce tracteurs présente 2 types de dysfonctionnements :
I- un problème d'embrayage et dans un premier temps :
* vérifier le bon réglage de la garde à la pédale d'embrayage avancement,
* vérifier le bon réglage de la garde à la commande manuelle d'embrayage prise de force.
Si pas d'amélioration engager la remise en état de l'embrayage.
Une dernière hypothèse mais peu probable sur le 782.4 serait le défrettage du pignon d'inverseur sur l'arbre d'embrayage.
II- un problème de sélection des gammes et sur ce point il faudra nous fournir plus d'informations pour établir un arbre des causes.
Re: Renault 782-4
Panne qui m'interroge aussi!? mon 752 (tp donc) 2 roues, cale si je veux partir avec la gamme route, il y a une position remorquage sur le levier de gammes, cette position empêche t-elle d'avancer?
(embrayage fatigué sur le mien qui ne patine pas pour l'instant; j'ouvrirais un sujet le moment venu).
JJR
JJR
JJR- Membre Actif
Re: Renault 782-4
La position remorquage comme son nom l'indique n'est à utiliser que lorsque le tracteur est tracté, cas de pass moteur pas exemple.
En gamme route il faut engager le 1e vitesse pour avancer et non les 3e ou 4e.
Re: Renault 782-4
Merci JB pour les infos!
JJR- Membre Actif
