Boitier de direction 421
Bonsoir à tous.
J espère que vous allez bien.
Je souhaiterais changer le joint spi de mon boitier de direction (fuite d huile).
_ quelle sont les dimensions du joint ?
_ y a t il un autre joint à changer ?
_ y a t il un bouchon de vidange sur le boitier ?
_ quelle est la contenance d huile du boitier ?
Merci d avance.
Tracto79
Merci d avance.
Tracto79
TRACTO79- Membre Actif
jack40 aime ce message
Re: Boitier de direction 421
_ quelles sont les dimensions du joint ? Joint 7701013359 (35x50x8 mm),
_ y a t il un autre joint à changer ? Non,
_ y a t il un bouchon de vidange sur le boitier ? Non,
_ quelle est la contenance d huile du boitier ? 0,33 litres d'huile Tranself type B 85W 140.
Bonjour.
Clair, net et précis !
Merci beaucoup et bonne journée.
gLmonn- Membre Actif
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» boitier de direction R 89
» boitier de direction d22
» boitier de direction n73
