Réglage du jeu aux culbuteurs sur N72
Lors de l'entretien de mon N72 (vidange et nettoyage complet de filtre à air). Je me suis attaqué au réglage du jeu aux culbuteurs, la méthode utilisée est celle qu'avait préconisé Jb23 (soit: recherche du point de bascule, marquage puis tour complet de la poulie). J'ai pu régler les 2 soupapes côté batterie, par contre le réglage du jeu de la soupape d'échappement côté réservoir me pose un problème. Le jeu de cette soupape, vis desserrée à fond, se limite à 0.15 impossible d'obtenir les 0.20.
Avez-vous une idée de la cause de cette limitation de course?
Le tracteur démarre bien et le moteur à l'air de tourner correctement avec tout de même un bruit à l'aspiration qui me semble plus important qu'à l'habitude.
Merci de votre aide.
cesar24- Membre Actif
Re: Réglage du jeu aux culbuteurs sur N72
Constat caractéristique de soupapes ou sièges usés. Dans cette situation la soupape s'enfonce dans le siège.
A noter que le retrait maxi des têtes de soupapes par rapport au fond de culasse doit être de 1,3 mm.
Merci pour votre réponse.
Si je n'envisage pas de changer les soupapes ou les sièges dans l'immédiat. Le tracteur peut-il continuer à tourner comme cela?
Oui mais avec la possibilité d'une dégradation rapide des soupapes car risque de coup de feu au niveau des coupelles de soupapes et dans ce cas la dégradation va très vite.
Merci pour votre réponse et je vous souhaite une bonne nuit.
J'ai trouvé près de chez moi une entreprise qui pose soupapes et sièges avec rectification. A l'automne je compte leur confier les culasses. Je pense en profiter pour refaire la segmentation , lors d'un précédent démontage j'ai pu lire sur les pistons 98.34 jeu 0.16, faut-il des segments à la cote 98.50 et savez vous si on peut encore les trouver chez CLAAS.
Merci.
Merci.
Remplacer les segments seuls sur un tracteur de cet âge c'est donner un coup d'épée dans l'eau car les cylindres et pistons doivent être bien usés.
Pour la disponibilité des pièces voir votre concession locale Claas.
N'étant pas spécialiste je croyais bien faire mais vous avez raison , d'autant plus que ce tracteur ne fume pas pour le moment et tourne à peu près bien. Hormis ce problème de soupape que je vais résoudre je n'ai pas trop de soucis. Tout de même pour mon information et me coucher moins bête, un segment de 98.50 se monte t'il sur un piston de 98.34?
Non le piston de 98.34 dans un cylindre de 98,5 donne un jeu de 0,16 mm entre piston et chemise alors que le constructeur donne un jeu compris entre 0,011 et 0,022 mm donc jeu nettement hors des tolérances du constructeur.
Le piston doit être à 98,5 pour un diamètre de cylindre de 98.5 compris entre 98,511 et 98,522 mm.
Merci pour votre réponse;
Le gravage sur le piston " 94.34 jeu 0.16 " indiquerait donc un piston rectifié à dessein. La raison restera pour moi un mystère.
Est-ce une pièce d'origine pour ce type de moteur ?
C'est un tracteur que l'on ma donné; Je ne connais pas son histoire.
A la suite du remontage des culasses après changement des sièges et soupapes, un espace neutre insuffisant nécessite la mise en place de cales à l'embase des cylindres.
ma question est : faut-il à nouveau changer le joint de culasse qui venait d'être mis en place?
Tout joint de culasse déjà monté est à remplacer par un neuf.
Bonsoir et merci pour l'information!
