-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
pompe injection Bosch sur moteur AKD 112D fuite
pompe injection Bosch sur moteur AKD 112D fuite Empty pompe injection Bosch sur moteur AKD 112D fuite
Message  stef87110 Mer 10 Juil 2024, 14:11
bonjour, du gasoil coule du trop plein de la pompe à injection de mon super 6 lorsque je fais l'appoint d'huile. Est-ce normal ?
d'avance merci
Cdlt
stef87110
pompe injection Bosch sur moteur AKD 112D fuite Empty Re: pompe injection Bosch sur moteur AKD 112D fuite
Message  jb23 Mer 10 Juil 2024, 19:34
Oui c'est presque normal car le banjo de trop plein sert également de niveau; mais si du GO s'échappe par ce trop plein quand vous faites le niveau cela indique une usure des éléments de pompe d'injection avec du GO qui tombe dans le carter inférieur de la pompe.
Message  stef87110 Jeu 11 Juil 2024, 10:52
merci JB pour ton message. En effet, c'est bien ma crainte que la pompe ait une usure. Sur les 3 cylindres, il y en a un qui donne peut être pas très bien, lorsque je touche les tuyaux qui partent de la pompe vers les injecteurs moteur en marche, il y en a un qui tape fort alors que les 2 autres non. Y a t-il une saleté qui bouche l'injecteur ? Est-ce possible ? Est-ce que je peux demonter le tuyau sans crainte pour vérifier qu'il n'est pas bouché et même l'injecteur ?
Cdlt
stef87110
Message  jb23 Jeu 11 Juil 2024, 12:43
Les injecteurs et les tuyauteries haute pression ne sont pas en cause concernant les fuites sur la pompe d'injection; la pompe seule est en cause et sans doute une révision dans une station diesel sera à prévoir.
L'usure des éléments de pompe d'injection est toujours le résultat de défaut d'entretien des filtres.
Si révision de la pompe alors en même temps faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs.
