Problème dynamo
Problème dynamo
Bonjour à tous je possède un tracteur renault n72 de 64 et je voulais passer le dynamo à un alternateur mais le quel mettre quelle voltage et puissance merci beaucoup bonne journée
Tiphaine- Membre Actif
Re: Problème dynamo
Pour ce type de tracteur prévoir un alternateur triphasé 12 volts 35 ampères avec régulateur incorporé.
Attention, le circuit électrique de charge sera à modifier.
Re: Problème dynamo
Bonjour super merci et pour le circuit quelle fils va ou merci bonne journée
» Renseignements branchement dynamo renault 60
» probleme dynamo
» problème dynamo
» Problème Dynamo super5
» probleme dynamo renault 421
» probleme dynamo
» problème dynamo
