Régime moteur maximum
J'ai transporté du bois sur la route avec un plateau 4.5t et mon r56 .J'ai constaté que l'aiguille du compte tours affichait 1900 trs/min au régime max (vitesse mesurée avec waze -22 km/h) .Mon tracteur est chaussé de pneus 14.9 R 28 .
D'après le manuel de réparation, le régime maxi à vide devrait être de 2150 trs /min et la vitesse proche de 24.5 km/h
J'ai donc pris la décision de régler la vis de butée de régime maximum de la pompe cav et maintenant le régime obtenu à vide est de 2150 tours min .
Cependant, d'après le descriptif du R 56 sur le site ATR il est indiqué 2000 trs / min . Quelle valeur faut il retenir ?
bonne fin de journée .
Dominique
Dominique
dominique53- Membre Actif
jack40 aime ce message
Re: Régime moteur maximum
Les premiers tracteurs de cette série étaient réglés au régime nominal de 2000 t/mn, soit un régime maxi à vide de 2000 + 150 + ou- 50 t/mn (2200 t/mn maxi à vide).
A partir de début 1970, ces mêmes tracteurs ont été réglés au régime nominal de 2150 t/mn, soit un régime maxi à vide de 2150 + 150 + ou- 50 t/mn (2350 t/mn maxi à vide).
A noter que pour un réglage précis du régime maxi à vide du moteur il faut mesurer la vitesse de rotation de l'arbre de sortie de prise de force; le régime maxi à vide de 2350 t/mn du moteur correspond à un régime de rotation de l'arbre de prise de force haute de 802 t/mn.
Bonsoir Jb23,
Merci pour cette information très précise et complète.
Je suis donc rassuré , mon moteur ne va pas exploser....
Bonne soirée .
Bonne soirée .
» regime moteur
» probleme de deceleration sur R56
» courroie moteur perkins 7012
» Régime moteur D 35 N 70
» Régime moteur dionis 130
