Grincement 6e Renault n72
Je venais de finir toute la partie mécanique de mon Renault n72 que je suis en train de restaurer mais avant de m'attaquer à la carrosserie j'ai voulu testé tout celà.
Après avoir changé chemise piston coussinet de bielle le moteur tourne comme une horloge mais après avoir testé chaque rapport de ma boîte de vitesse le problème de grincement de 6e que j'avais avant de restaurer et toujours présent.
Avant de restaurer mon Renault quand je passais la 6e elle passait une fois sur 15 et le reste du temps dès que je lâchai l'embrayage il y avait un gros grincement et le tracteur n'avance pas.
J'ai donc changé la synchronisateur en pensant que le problème venait de là mais après avoir tout remonté et mis de l'huile neuve le problème n'est toujours pas résolu.
J'ai l'impression que l'espèce de butée qui vient s'enclencher sur la couronne du pignon et 6e ne va pas assez loin.
Mais la question que je me pose si ça vient du problème la pourquoi elle s'enclenche une fois sur 15.![Grincement 6e Renault n72 20240712](https://i.servimg.com/u/f39/20/50/43/83/20240712.jpg)
![Grincement 6e Renault n72 20240713](https://i.servimg.com/u/f39/20/50/43/83/20240713.jpg)
Melvn72- Membre Actif
Re: Grincement 6e Renault n72
Les origines de ce dysfonctionnement peuvent être:
- baladeur de synchroniseur monté à l'envers ==> à vérifier ave les coupes du MR,
- usure des dentures de crabots sur pignons et baladeur de synchroniseur ==> remplacement des pièces défectueuses.
Bonjour,sur la 2eme photo j'ai l'impression que la fourchette est mangée et qu'elle ne "pousse" pas le baladeur assez loin pour engager la vitesse.Ce n'est peut etre qu'une illusion.Si c'est possible essais de pousser le baladeur avec un tournevis en passant la vitesse ou essais de mettre une cale entre la fourchette et le baladeur (un petit tourne vis ou jeu de cale/moteur à l'arret tout ça/c'est seulement pour voir si la vitesse s'enclenche.Tient nous au courant.Bon courage.
ALAIN 36- Membre Actif
foulcan 26 aime ce message
Les patins qui se situe sur la fourchette sont sont usés mais les dentures du baladeur et du pignon sont aussi usés donc je vais remplacer ces trois pièces là par des pièces d'occasion de chez tracto pièce (en bon état) puis ensuite je verrai si tout cela refonctionne.
Merci pour le retour.Bon WE
Si besoins je peux avoir des pièces de BV de super 6, surement compatibles avec la votre. Cela me débarasse. Bon courage pour la réparation !
foulcan 26- Membre Actif
jb23 et andré BELLEVILLE aiment ce message
» restauration renault renault D22
