Flexible huile
Flexible huile
Bonsoir je possède un tracteur renault n72 de 64 et j'ai une fuite à un flexible au niveau du volant moteur il sort de l'huile comment il s'appelle et où le trouver merci bonne soirée
Tiphaine- Membre Actif
Re: Flexible huile
La fuite se situe au niveau du flexible de graissage du carter de pompe d'injection.
Il faudra déposer ce flexible et en faire fabriquer un au modèle dans un atelier de fabrication ou réparation hydraulique.
Les joints devront impérativement être remplacés par des joints en cuivre recuit neufs, serrage modéré des fixations.
Re: Flexible huile
Bonjour super merci beaucoup pour tout c'est renseignements bonne journée
» Flexible filtre à gas oil D22
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» flexible compteur sur R78
» Tuyau ou durite circuit de relevage Renault D22
» flexible hydraulique
