Référence kit joints distributeur
j'ai mon 103 14 sur lequel je voudrais refaire le bloc distributeur il y a quelques goutes, il a le numéro de série 2250545, de 1983, pour ne pas me tromper sur la référence du kit je préfére demander à des spécialistes. Ou faut il mieux acheter au détail ? merci pour vos réponses.
Que me conseillez vous. Cdlt
Tracbar15- Membre Actif
Re: Référence kit joints distributeur
Bonjour, c'est le bloc hydraulique qui se trouve derrière la roue droite derriére la plaque, celui qui est relié aux manettes dans la cabine, il y a des gouttes qui tombent et c'est tout huileux, je suis un peu nul en hydraulique , mais c'est l'auxiliaire celui ci ? Le principal il se trouve ou ? au dessous de la plaque sur le pont arrière ?
Question, le principal quand il fuit il y a des symptômes, car on ne voit pas d'huile au sol, c'est donc qu'il y a quelquechose qui ne fonctionne pas qui fait dire qu'il fuit ? c'est quoi les symptômes ?
Merci pour la réponse, je vais forcément progresser dans ce domaine grace à vos réponses .
L'ensemble des blocs hydrauliques situés entre la transmission et la roue droite sont les distributeurs auxiliaires pour les servitudes extérieures ainsi que plaque d'alimentation et valve de freinage .
Le distributeur principal de relevage est situé au dessous de la plaque sur le pont arrière.
Pour la collection de joints voir votre concession locale Claas.
Finalement j'ai acheté une pochette 7701456390 , je pense que c'est la bonne. On verra ça le jour ou je réviserais l'ensemble.
» Joints raccords distributeur renault D35
» Super 3D entretien
» Vidange moteur du D35
» Joints spy
» joints en liege
» Joints spy
» joints en liege
