SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Longueur jauge niveau d'huile V73 AKD 311 Z
Longueur jauge niveau d'huile V73 AKD 311 Z Empty Longueur jauge niveau d'huile V73 AKD 311 Z
Message  Pierre78 Mer 31 Juil 2024, 15:58
Je viens de m'inscrire sur ce site et je remercie à l'avance ceux qui pourront m'aider ainsi que la communauté ici.
J'ai fait l'acquisition samedi dernier d'un V73 (R 7053).
J'avais vérifié le niveau avant de le démarrer pour le faire grimper sur le camion porte voiture, niveau presque au maxi sur sol plat.
Une fois à la maison, première chose, vidange, pas de problème, je lis la notice d'utilisation.
Je mets un sceau en dessous et là, le sceau de 10 litres et il est au 2/3 plein!
Je relis les notices, je croise avec le code moteur et je doit bien trouver 4.8 litres au maximum.
Je remets 4.8 litres dans le moteur mais rien sur la jauge.
Je n'ose pas le démarrer mais bon tout concorde et mon voyant rouge de pression d'huile fonctionne. Et en effet, il s'éteint instantanément.
Donc la jauge est forcément fausse!
Du coup, ma question est: connaissez vous la hauteur de la jauge sous le bouchon de jauge?
un geand merci
Pierre
Pierre78
Longueur jauge niveau d'huile V73 AKD 311 Z Empty Re: Longueur jauge niveau d'huile V73 AKD 311 Z
Message  jb23 Mer 31 Juil 2024, 19:41
D'évidence la jauge d'huile moteur de votre tracteur a été remplacée, certainement par une jauge de moteur MWM AKD 112 D 3 cylindres.
Personnellement je ne possède pas ces informations.
Je ne doute pas qu'un possesseur de D 16 ou N 73 ou même de D 22, N 72 Super 3 vous fournira les dimensions de la bonne jauge :
- A: longueur de la jauge entre extrémité inférieure et épaulement de poignée (partie rentrante dans le moteur),
- B: cote entre extrémité inférieure et repère mini de la jauge,
- C: cote entre extrémité inférieure et repère maxi de la jauge.
Ensuite vous pourrez modifier votre jauge en conséquence.
Message  Pierre78 Jeu 01 Aoû 2024, 11:34
Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponses.
Pierre78
