Tableau de bord R 50
bernard 73- Membre Actif
Re: Tableau de bord R 50
La fonction de ce bouton était de freiner la descente des bras de relevage et limiter les vibrations du relevage en utilisation Tracto-Control avec outil lourd et demandant peu d'effort de traction.
Bonjour, merci
Donc si on ne veut pas utiliser cette fonction , on laisse le bouton enfoncé ;
Sinon avec le bouton tiré, on peut régler le freinage en tournant le bouton.
Est-ce que ça fonctionne comme çà ?
Bernard
Bernard
1- en condition normale de travail ce bouton doit rester enfoncé.
2- ce bouton ne doit être utilisé (tiré) que dans de rares cas de vibrations relevage en utilisation du Tracto-Control.
3- si besoin de travailler avec bouton tiré, il faut :
a- tirer le bouton vers le haut,
b- repousser le levier d'affichage de position vers l'avant.
» tableau de bord R 50s
» Restauration renault 86
» tableau de bord
» Tableau de bord D35
» tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord
