D22_gonflage à l'eau ?
Bonjour à tous
Steph38, je ne suis pas très actif bien que je me connecte de temps en temps pour suivre les sujets.
J'avais publié une demande sur le faisceau elec, longueur des modules pour lequel je n'ai pas eu de réponse, il faudra que je m'y attaque j'ai tous les fils et gaines, mais pas pris le temps
Dernièrement je me suis équipé d'un broyeur à branches que je souhaite lui atteler ( j'ai testé, il le mène sans problème)
Je suis dans le 38, j'ai 1 d22 de 1959 dixit jb23 , il ne fait que quelques heures par an avec belette pour faire un peu de bois.
Comme souvent nos vieux pépères souffrent des pneus qui craquellent et là c'est la cata... dernièrement le pneu a crevé
Il faut donc que je le change... un petit billet en perspective...
J'ai plusieurs questions :
1 quel type de pneu ? 11 2 28 radial ou diagonal je n'y connais rien
2 avec chambre?
3 changer les 2 ou 1 seul ? aīe
4 gonflage à l'eau comme d'origine ou à ĺ'air est suffisant?
Merci de votre aide
Steph38
2 avec chambre?
Merci de votre aide
Steph38
steph38- Membre Actif
Re: D22_gonflage à l'eau ?
Les Renault D 22 étaient équipé d'origine de pneumatiques 10-28 (11.2 R 28) et en option 11.28 (12.4 R 28) sur les mêmes jantes.
Vous pourrez donc équiper notre tracteur en équivalence 12.4 R 28 soit en nouvelle appellation 360/70 R 28.
Si un pneumatique a éclaté, le second est sans doute en préparation du même incident donc remplacer les 2 pneumatiques. En outre les nouveaux pneumatiques ont des rayons sous charge et circonférences de roulement différents rendant incompatible la cohabitation de ces 2 types de pneumatiques.
Le choix du pneumatique doit être en radial sans hésitation pour des raisons d'adhérence et de confort.
La monte doit être avec chambre à air.
Le lestage à l'eau des pneumatiques est à supprimer.
nanard aime ce message
Bonjour jb23
Toujours aussi réactif et de bon conseil.
Merci, j'ai commencé à regarder les tarifs... aïe aïe.
Du simple au double entre radial et diagonal. Pour suivre ton conseil et changer les 2, compte tenu qu'il ne fait aucune route ou travail d'effort, je risque de partir sur du diagonal.
Je vais aller demander les prix chez mon concessionnaire avant de prendre décision.
Merci encore
Merci encore
D22 gonflage à l'eau ?
Bonjour à tous
J'ai mis des diagonal sur mon 651 bien que j'ai un chargeur , pour le peu d' heures qu'il fait et le PRIX ... et c'est très bien .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
steph38 aime ce message
