-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
moteur 461s
moteur 461s  Empty moteur 461s
Message  salgado Jeu 06 Jan 2011, 15:39
Bonjours a tous on vient de me donne un renault 461s mais le moteur ne demarrais pas j'ai vu que les chemise piston sont hs
j'aurais aime savoir si il est possible de trouver une doc techneique pour le refaire et si il est facile de retrouver des piece et dans les combiens me coutera les reparation
c'est un moteur mvm D327-3
et une autre question si c'est un tracteur fiable.merci
salgado
moteur 461s  Empty Re: moteur 461s
Message  jb23 Jeu 06 Jan 2011, 16:26
Ces tracteurs et en particulier les moteurs de ces tracteurs sont réputés pour leur fiabiité, aussi il serait intéressant de connaître le nombre d'heures de fonctionnement de ce tracteur et les raisons pour lesquelles les cylindrées sont HS: entrée d'eau dans les cylindres, filtre à air ou durit défectueux...?
Je ne vous cacherai pas que je serais heureux si on me donnait un tel tracteur!
Les pièces de ce moteur doivent être disponible dans le réseau Claas Renault-Agriculture.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation concernant votre tracteur: norice d'utilisation et d'entretien, manuels de réparation, manuels pièces de rechange.... Pour commander par téléphone (répondeur) ou mail voir coordonnées en page d'accueil du site www.atr-agri.com
Message  salgado Jeu 06 Jan 2011, 16:48
je pense que le moteur et hs suite a un mauvais entretein et pour le nombre d'heure il faut que je regarde sa je ne sais pas sinon point de vu durite admistion aire elle et bonne
un moteur telle que celui-ci s'il et correctement entretenu et pas malmene peux faire dans les combiens d'heure
la personne qui me la donner ma dit qu'il avais chauffer et caler puis plus moyen de le faire partir ca peu venir de quoi qu'il et chauffer
salgado
Message  salgado Jeu 06 Jan 2011, 16:55
j'ai contacter l'ATR qui mon donner les tarifs des differnte revus c'est super que l'on puisse avoir sa pour pouvoir refaire de telle tracteur
je suis comptent d'avoire trouve ce site sinon ne sais pas comment aurais plus faire pour trouve mes doc
pour la reparation de mon moteur il faut compter combien ?
salgado
Message  jb23 Jeu 06 Jan 2011, 21:37
Les causes possibles de l'échauffement moteur sont dans l'ordre
- manque de ventilation d'air autour des cylindres par la turbine de refroidissement suite à:
* rupture de courroie,
* entretien non effectué autour des cylindres après dépose de la tuyère de canalisation de l'air et soufflage à l'air comprimé pour chasser les résidus de débris végétaux accumulés autour des cylindres,
* mauvaise qualité d'huiler ou entretien non effectué selon les préconisations du constructeur,
* pression d'huile trop faible ou absence de pression d'huile par usure de la pompe à huile,
* pompe d'injection bricolée au niveau des débits.
Ces moteurs correctement entretenus dépassent allégrement les 10.000 heures de fonctionnement sans incident majeur.
Pour la remise enétat, il est difficile de donner un prix car tout dépend des dégats constatés au démontage, si l'on remplace seulement les segments ou les cylindrées complètes le prix est nécessairement différent.
