Remplacement des pneus arrieres
5 participants
Je pense effectuer le remplacement de mes pneus arrières sur mon D22 moi même, quelqu'un a t il déjà fait cette opération ?
Quelles seraient vos recommandations ?
Merci d avance pour vos conseils.
Cdt
Cdt
Le coz-Moisset- Membre Actif
Re: Remplacement des pneus arrieres
Personnellement je ne me lancerais pas dans cette aventure pour les raisons suivantes :
- les pneumatiques sont depuis de nombreuses années sur les jantes et très certainement les jantes et pneumatiques sont certainement collés par l'oxydation qui entraine une grande difficulté pour décoller les 2 pièces,
- cette opération implique de posséder un minimum de matériel spécifique, décolle pneus, démontes pneus, ...
- bien prendre en compte également les aspects sécurité car les accidents lors de ce type d'intervention ne sont pas rares et surtout souvent très grave, même chez les professionnels.
Dans la situation je ferais appel à des sociétés spécialisées qui interviennent à domicile avec leur camion atelier spécialement équipé.
Remplacement des pneus arrières
Bonjour à tous
Je l'ai fait sur mon 651 et effectivement c'est le décollage le plus difficile . Si vous avez un voisin équipé d'un tracteur avec chargeur pour le décollage , le remontage avec de la graisse à pneu c'est simple .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Si pas équipé et pas de savoir faire, j'ai le même avis que JB23!?
Pour ex:
pas équipé pour changer des pneus sur un élévateur, j'avais commandé 2 pneus sur un site du net qui travaille avec un garage local, de mémoire j'avais payé 50 € pour le démontage/remontage de 2 pneus en 14ply (donc très durs de flancs!
JJR24
Pour ex:
JJR24
JJR- Membre Actif
Merci pour vos réponses.
Effectivement c est surtout le décollage qui m inquiète. Quand je vois déjà les difficultés pour décoller un pneu de voiture.
J aurais aimé le faire moi même pour avoir le temps de bien repeindre mes fonds de jante pour faire ça proprement.
En tout cas, merci des conseils.
RE,
Si vous voulez repeindre les roues, il faut au minimum un outil pour décoller les talons de la jante, pour ex, j'utilise ce modèle:
Plus au moins 2 démonte-pneus grand modèle, 1 masse ou gros marteau, de la graisse à pneus (ou de cochon), et bien sûr un compresseur avec mano de gonflage?
L'autre difficulté sera de sortir le pneu de la jante, il faudra allier force et technicité!
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
jack40 aime ce message
J'ai travaillé dans une entreprise agricole, il y a bien longtemps
Pour décoller les pneus des jantes on montait dessus avec la roue avant d'un tracteur
On faisait tourner la roue d'1/3 de tour et on recommençais : Tout simple et bougrement
efficace. En trois passes c'était fait ! Ensuite idem pour l'autre coté !
Bon courage et bonne soirée. Cdt
JM_N71- Membre Actif
» Pneus arrières pour Super 6D
» élargir les voies arrières
» Remplacement pneus arrrières sur tracteur N72 de 1962
» Ecartement des roues arrières N72
» masses d'alourdissements arrières
