Le niveau d'huile moteur Renaut N72 augmente
Le niveau d'huile moteur de mon N72 semble augmenter.
Pensez-vous que ce soit un problème de la pompe à injection ?
Y-a t'il quelque chose que je puisse essayer ?
Mathieu.
Mathieu.
Ricorez- Membre Actif
Re: Le niveau d'huile moteur Renaut N72 augmente
Sur ce type de tracteur 2 origines possibles à l'augmentation du niveau d'huile moteur :
- si augmentation lente du niveau, la plus vraisemblable est la fuite par les éléments de pompe d'injection usés qui se traduit le plus souvent par des difficultés de démarrage à chaud comme à froid avec nécessité d'engager la surcharge pour le démarrage ==> faire réviser la pompe d'injection dans une station diesel,
- si augmentation importante du niveau d'huile alors la pompe d'alimentation peut être en cause ==> remplacement de la pompe d'alimentation en GO de la pompe d'injection.
jack40 et Ricorez aiment ce message
Merci pour cette réponse précise.
Je vais essayer de trouver une station qui puisse me réviser la pompe à injection, afin d'avoir une idée de tarif.
Je peine à trouver des informations au sujet de la pompe d'alimentation en GO.
Est-il encore possible de trouver cette pièce neuve ou doit on privilégier une réparation ?
Bonne journée.
Mathieu.
Bonne journée.
Mathieu.
Pour les 2 pièces vous pouvez vous adresser à une station diesel locale comme il en existe dans chaque grande ville.
Ricorez aime ce message
» v73 niveau huile moteur qui augmente
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» niveau d'huile moteur qui monte
» fuite de gnr au niveau moteur
