-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
TRACTEURS AVEC VITESSES SYNCHROS
TRACTEURS AVEC VITESSES SYNCHROS Empty TRACTEURS AVEC VITESSES SYNCHROS
Message  JJR Ven 13 Sep 2024, 20:12
Qui pourraient me dire quels sont les modèles de Renault de 35 à 40 cv, qui ont toutes les vitesses avec synchroniseurs? A partir de quelles années?
(Excepté les gammes).
Merci pour votre aide!
JJR24
JJR
Message  andré BELLEVILLE Ven 13 Sep 2024, 22:16
Je ne répond pas complètement à votre question, mais il faut l'arrivée de la gamme moyenne ( 86 88 et plus tard 89 ) pour avoir une boite 2 x 4 toutes
synchronisées , ceci à partir de Octobre 1967 .
TRACTEURS AVEC VITESSES SYNCHROS Empty Re: TRACTEURS AVEC VITESSES SYNCHROS
Message  JJR Sam 14 Sep 2024, 03:47
Very Happy merci André!
Octobre 1967, je pensais plus récent!
JJR24
JJR
Message  jmogg Dim 15 Sep 2024, 20:43
Je tiens à ajouter que vous vous cantonniez au départ à la catégorie 35-40 CV. La gamme moyenne (86-88-89) introduite en 1967 comme stipulé par André est une gamme comprise entre 50 et 65 CV environ.
Dans la gamme de puissance que vous regardez, on a dans l'ordre chronologique les modèles suivants :
- D35 : Boite 6 ou 10 vitesses, avec seulement la 5e et la 6e synchronisées
- N70 : Boite 6 ou 10 vitesses, avec seulement la 5e et la 6e synchronisées
- Super 5 ou 6 : Boite 6 ou 10 vitesses, avec seulement la 5e et la 6e synchronisées
- Super 5D ou 6D : Boite 6 ou 10 vitesses, avec seulement la 5e et la 6e synchronisées
- 55 - 56 - 57 : Boite 6 ou 10 vitesses, avec seulement la 5e et la 6e synchronisées
- 361 - 421 : Boite 10 vitesses, avec seulement la 5e et la 6e synchronisées
- 351M - 421M - 461M : Boite 10 vitesses, avec seulement la 5e et la 6e synchronisées
- 461S : Boite 10 vitesses, avec seulement la 5e et la 6e synchronisées
Et pour les modèles ultérieurs dans ces puissances, on rentre dans les raretés, drôleries, moutons à 5 pattes ou tracteurs spécialisés. Donc on peut voir finalement que dans cette gamme de puissance, la réponse est plutôt JAMAIS complètement synchronisée. Si vous voulez vraiment des boites synchro, alors il faut vous tourner vers du 50 CV et plus, comme précisé par André.
jmogg
nanard aime ce message
Message  JJR Lun 16 Sep 2024, 10:26
Merci  jmogg pour ces précisions! Very Happy
Oui 50cv, qui ne correspondent pas à l'utilisation et souvent trop gros pour des chemins étroits!
(J'ai un super 5D qui correspondrait en taille et puissance, mais 5/6ème vitesses seulement synchros).
J'ai regardé aussi du coté des fruitiers dans cette gamme, même transmissions du bloc 5/6 ème!
Je vais voir d'autres marques de tracteurs?
JJR24
JJR
Message  jmogg Lun 16 Sep 2024, 10:34
Vous pouvez envisager un Renault 82 dans la gamme fruitiers qui a la boite 2x4 synchronisée. Ou sinon en gamme moyenne un 86 ou 86 avec la plus petite monte de pneus 13.6R28, en voie de 1m30 vous retrouvez un tracteur de 170 cm de large environ ce qui peut correspondre a votre super 5
jmogg
Message  JJR Lun 16 Sep 2024, 13:19
RE,
Merci jmogg pour les infos, je vais me renseigner sur le fruitier R82!
JJR24
JJR
