boitier de dirction
boitier de dirction
bonsoir en voulant changer le joint spy d un boitier de direction sur un 60s j ai remarquee un jeu de 4mm lateral sur larbre de celui ci est ce grave cela peut etre recupere merci
honore jm- Membre Actif
Re: boitier de dirction
Pour réduire ce jeu il faut agir sur la vis centrale du couvercle de boitier de direction. Cette vis est située dans le prolongement de l'arbre porte galet.
Lors du réglage, le volant de direction doit être au point milieu.
Après réglage, s'assurer que le volant tourne bien sans contrainte sur toute la course à droite et à gauche.
