-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
Vidange super 7
Vidange super 7 Empty Vidange super 7
Message  Gregory67 Ven 20 Sep 2024, 07:18
Bonjour question bête n ayant pas de compteur heures j aimerais savoir vos astuces
La vidange moteur et conseiller tout les 100 heures mais n ayant pas de compteur comment faite vous pour savoir si vous êtes prêts des 100 heures  j’me vois mal noter à chaque fois les heures 😝😝   Et qu’elle l huile conseiller vous et marqué merci
Gregory67
Vidange super 7 Empty Re: Vidange super 7
Message  jb23 Ven 20 Sep 2024, 11:35
Bonne question.
Ces tracteurs ne sont en général aujourd'hui utilisés qu'un nombre d'heures limité par an.
Le constructeur préconise une vidange moteur toutes les 100 heures de fonctionnement ou 1an au premier des 2 termes atteint, en conséquence et sauf erreur avec le nombre d'heures d'utilisation limité il faudra se fixer une vidange moteur tous les ans.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation papier relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuels pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR à l'adresse indiquée sur la page d'accueil du site de l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation avec prix, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Gregory67 aime ce message
Vidange super 7 Empty super 7
Message  Gregory67 Ven 20 Sep 2024, 11:51
merci pour les messages de retour huer soir j ai de suite commander la revue entretien du tracteur d7merci
Gregory67
Message  Ryofabrice Ven 20 Sep 2024, 12:44
ou alors avec un horametre
Vidange super 7 73a55310
branchement facile...plus et moins
mais comme dit jb23 vidange toute les années ( au minimum)
bonne journée
Ryofabrice
Ryofabrice
nanard aime ce message
Message  Gregory67 Ven 20 Sep 2024, 22:03
Branchement plus batterie mais le moins comment brancher
Gregory67
Message  jb23 Ven 20 Sep 2024, 23:16
Surtout ne pas brancher ce type de compteur d'heures directement au + batterie car dans ce cas le compteur fonctionnerait en permanence.
Le branchement di câble positif se fait sur le circuit de charge du tracteur (quand la dynamo charge les batteries) et le fil de masse relié à la masse du tracteur.
Message  Gregory67 Sam 21 Sep 2024, 07:24
Le plus sur la dynamo !!! Je vous enverrai une photo pour que vous me dite où exactement merci pour votre aide
Gregory67
Vidange super 7 Empty Préchauffe super 7
Message  Gregory67 Sam 21 Sep 2024, 10:46
Désolé de poser beaucoup de questions mais je préfère demander
Sur mon super 7 que je viens à peine d acheter je tourne la clé le voyant huile c étains ensuite je dois appuyer sur un bouton de préchauffe mais j aimerais savoir combien de temps faut il laisser le pouce lol avant d appuyer sur l autre bouton pour le démarrage
Gregory67
Message  andré BELLEVILLE Sam 21 Sep 2024, 11:13
Je n'ai pas compris ce que vous dites en parlant du voyant d'huile .
Concernant le démarrage à froid, comme indiquer dans le guide d'utilisation NE 955 page 8 que vous devez possédez , "appuyer à fond sur la pédale de débrayage,
appuyer 15 secondes sur le bouton de chauffage et actionner la commande du démarreur en restant appuyé sur le bouton de chauffage 10 secondes " . Si le
moteur ne démarre pas recommencer l'opération mais n'appuyer que 5 secondes sur le bouton de chauffage . Pour assurer de bons départs par temps froid, les
batteries devront faire l'objet de soins particuliers .
Message  Gregory67 Sam 21 Sep 2024, 11:30
Bonjour André je me suis mal exprimé je voulais dire le procéder que je fais Donc je tourne la clé ce voyant d huile allumé pour montrer qu il y a du jus Ensuite je ferais cette opération par temps froid comme vous le dite Mais avec des températures comme aujourd’hui 18 degrés là je ne suis pas obligé de faire un préchauffe je peux démarré directement je pense On m’a aussi dis que je peux pâtir en 1.2.3.4 vitesses mais jamais en 5 ou 6 est vrai !! Et pour quelle raison merci André
Gregory67
Message  andré BELLEVILLE Sam 21 Sep 2024, 13:05
Re
Effectivement ,n'utiliser ce système de démarrage que par temps froid. Que le voyant d'huile s'allume lorsque on tourne la clé pour démarrer , tres bien , mais
surtout il doit s'éteindre une fois le moteur tournant , si ce n'est pas le cas arreter immédiatement le moteur.
Bien sur si vous n"avez pas de charge importante derrière le tracteur ou pas de charge du tout vous pouvez démarrer directement en 2 3 ou 4 , cela evite
la passage de vitesses non-synchronisées et diminue la consommation de GO , mais ne pas utiliser les vitesses route (5ème et 6ème ) au démarrage .
Message  Gregory67 Sam 21 Sep 2024, 13:41
Merci pour avoir pris le temps à mes réponses André vous avez l
air de bien connaître le Renault super 7 amicalement j ai une adresse emails ou Messenger sur Facebook si vous voulez échanger Gregory
Gregory67
Vidange super 7 Empty Calandre sup 7
Message  Gregory67 Sam 21 Sep 2024, 13:45
Bonjour parmis vous qui aurais une calandre super 7 à vendre la mienne et tordu merci
Gregory67
Message  jb23 Sam 21 Sep 2024, 17:53
Calandre ou grille en Aluminium pour tracteur Renault série ;
SUPER 3 . SUPER 4 . SUPER 5 . SUPER 6 . SUPER 7 et JUNIOR a capot carré prix 60 euros port compris me contacter a partir de 19 heures
Téléphone : 0637972995.
