Ral peinture super 7
Bonjour j aimerais savoir l origine de la peinture Et si les roues sont aussi en orange Numéro 7501883
Gregory67- Membre Actif
Gregory67 aime ce message
Re: Ral peinture super 7
Pour ce type de tracteur Super 7 fabriqué en mars 1963 la couleur d'origine sur l'ensemble du tracteur est le jaune 77334 S y compris les roues
Cette peinture est à commander auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300
Bonsoir et merci pour m avoir trouvé le code couleur pouvez-vous m en dire plus sur l ensemble moteur perkings … amicalement
Votre tracteur Renault Super 7 type technique 7055 N° de série 7501883 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1963. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.152, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
bonjour jb merci pour toutes ces reponses bon wekend amicalement gregory
Klaxon
Bonsoir je me suis aperçu ce soir que je av Pas de klaxonne sur le super 7 savez vous ou il ce positionne pour que je l installe un neuf merci
Sur ce type de tracteur le klaxon est fixé au niveau de la culasse au dessus de la pipe d'eau de retour de liquide de refroidissement au radiateur avec 2 pattes voir PR 725 planche 60.55.
Bonsoir ok donc inexistant pour ma part bonne soirée
à propos du moteur
Je cherche des pièces pour mon moteur perkins P3 sur mon D 30 et je remarque qu'on trouve toutes les pièces du 3.152 sur internet (qui est plus récent) mais pas du P3. Savez vous si il y en a qui sont interchangeables ? Je serais intéressé pour éventuellement remplacer plus de pièces encore que celles du kit de reféction des cylindrées.
foulcan 26- Membre Actif
Avec le manuel des pièces de rechange PR 603 vous aurez la possibilité d'identifier, pièce par pièce, les pièces communes et les pièces spécifique à un type de moteur P 3.4924 ou P 3.144.
foulcan 26 aime ce message
Merci pour votre réponse. Je vais le commander à l'ATR si vous l'avez, j'ai envoyé un mail à l'adresse atreno@atr-agri.com !
