Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
Réparation tracteur n71
Réparation tracteur n71 Empty Réparation tracteur n71
Message  Bebel Sam 28 Sep 2024, 08:45
Bonjour je suis nouveau j ai récupéré le tracteur n71 de mon grand père
Réparation tracteur n71 Img_2014
Je souhaiterais le remettre en état il démarre plus comme puis-je recevoir le document technique (plan moteur,relevage,pont, etc..)
Merci cordialement
Bebel
Réparation tracteur n71 Empty Re: Réparation tracteur n71
Message  jb23 Sam 28 Sep 2024, 09:57
Votre tracteur Renault D 30 (et non N 71) type technique 7051 N° de série 7116978 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1960. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.4924, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 30 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation papier relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuels pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR à l'adresse indiquée sur la page d'accueil du site de l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation avec prix, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Bebel aime ce message
Message  Bebel Sam 28 Sep 2024, 12:47
Réparation tracteur n71 89c11310
Bebel
Message  Bebel Sam 28 Sep 2024, 12:49
Bonjour voici le tracteur sur la capot il est marqué n71 du mal a comprendre ou alors le capot à été changé
Merci cordialement
Bebel
Réparation tracteur n71 Empty Capot tracteur
Message  Bebel Sam 28 Sep 2024, 12:51
Bonjour voici la photo du tracteur sur le capot il est note N71 donc le capot est pas d origine
Merci Réparation tracteur n71 89c11311
Bebel
