Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Huile super 7 relevage
Huile super 7 relevage  Empty Huile super 7 relevage
Message  Gregory67 Ven 11 Oct 2024, 14:40
Bonjour j ai un grand soucis chez le fournisseur du coin délai trop long  et sur internet trouve pas   Pour commander l’huile de relevage w10  elf performance
Donc si quelqu’un la Commande sur le net pouvez vous me donner le site   Merci sinon quel huile équivalente à la w10  que mettez vous merci
Gregory67
Huile super 7 relevage  Empty Re: Huile super 7 relevage
Message  jb23 Sam 12 Oct 2024, 15:04
A défaut utiliser une huile hydraulique de type Elf HV46 bien que moins fluide.
Message  Gregory67 Sam 12 Oct 2024, 20:04
Bonsoir jb23 bien justement j ai utilisé cette huile hv 46 mais à mon goût bien trop fluide et quant j actionne les bras bien fuite au niveau d un bras Et un ancien me disais à l époque il y mettez de la 15w40 moteur trans et relevage mais bon sa je pense pas que c est bon pour la
Mécanique il me disait à l époque on trouvait pas toute les huiles de maintenant
Gregory67
Message  jb23 Sam 12 Oct 2024, 23:41
L'huile 10W est encore plus fluide que la HV 46.
Si fuite d'huile par les paliers d'arbre de relevage les causes peuvent être :
- non respect du niveau maxi d'huile dans le carter relevage ==> respecter le niveau maxi au bouchon de niveau,
- prise d'air sur la pompe hydraulique ==> monter une pompe hydraulique neuve.
Gregory67 aime ce message
Message  JJR Dim 13 Oct 2024, 09:12
Perso, je suis satisfait d'utiliser de l'huile HV68 dans mon traCto R752 moins fluide que Hv46, huile que j'achète dans un garage agri.
Marque Q8 type 2500.
JJR24
JJR
Message  Gregory67 Dim 13 Oct 2024, 11:19
Bonjour jjr24 Ok oui moins fluide c sur Elle va dans le relevage 324 aussi Super 7 Enfin oui je pense bon dimanche
Gregory67
Message  Gregory67 Dim 13 Oct 2024, 11:24
jb23 a écrit:Bonsoir,
Bonjour jb23   Pour l instant j ai encore la hv 46 dans le carter   J attends le nouveau filtre hydraulique de mon fournisseur le miens étais flinguer   Ensuite je ferais un essaie  sinon c la pompe  à changer   Mais elle a pas l’air morte car au denier essais le relevage monte descend et on entent la pompe mais à vérifier pour enlever l air il y a pas de système j imagine mais là vis reniflar et propre je l ai souffler bon dimanche
Gregory67
Message  andré BELLEVILLE Dim 13 Oct 2024, 11:33
Ayant travaillé de nombreuses années avec 2 Super7 , à cette époque on ne trouvait que de la HV46 dans les concessions Renault , je n'ai jamais
constaté de fuites sur le système hydro, à contrario le moteur Perkins était assez fuyard.
