RENAULT 600M
RENAULT 600M
bonjour a tous, je suis sur le point de recupérer un renault 600M sans relevage arriere et avec une epareuse ventrale, je souhaite enlever l'epareuse et mettre un relevage arriere, donc mes question sont les suivantes:
- quelle sont les pieces a recupérer pour l'equiper d'un relevage?
- sur quel tracteur puis je les recuperer?
brsuper6D- Membre Actif
Re: RENAULT 600M
Les bases mécaniques du 600 M étaient celles des tracteurs 65.12 LS etr 65.14 LS, c'est donc naturellement vers ces 2 types de tracteurs que vous devez puiser les pièces.
Je ne suis pas certain que les usinages des paliers pour recevoir la barre de flexion de détection relevage aient été réalisés sur le carter de pont du 600 M. Ce point devra être vérifié au moment de l'achat car dans ce cas le carter de pont serait aussi à remplacer.
Les pièces à prélever pour équiper d'un relevage le 600 M (liste non exhaustive):
- le bloc de relevage R 21 avec ses commandes,
- le stystème de détection (paliers, barre de flexion),
- le système de détection de la barre de flexion avec levier de transmission au bloc relevage (composants internes au carter de pont),
- les pompes hydrauliques,
- les tuyauteries d'alimentation et refoulement d'huile hydraulique.
Re: RENAULT 600M
ah oui y'a du travail!!!! je ne sais pas pour la barre de detection je vais verifier mais ca m'ettonnerai qu'il n'y ai pas les trous avec les bouchons, je vais voir alors, si c'est la base des LS c'est plutot de bon tracteur non????
Re: RENAULT 600M
C'est vraiment du bon tracteur avec un moteur MWM 226.3.
Pas de doute à avoir; c'est du Renault!
Re: RENAULT 600M
une derniere question , ce pont arriere n'est monté que sur le 65 12 ls ou bien est t'il monté sur d'autre modele genre les TX les RS ou autres, pour trouver une epave avec le relevage ca m'aidera, merci
Re: RENAULT 600M
Les tracteurs suivants sont équipés du même pont arrière et du même relevage que le 600 M mais l'architecture extérieure étant différente, les commandes extérieures de relevage sont aussi différentes.
- Série RS 61.12/14
- Série M(A...) 58.32/34, 65.32/34, 70.32/34.
- Série RS 61.12/14
Re: RENAULT 600M
Bonjour jais actuellement le même problème que vous avez eu j'aimerais savoir si vous avez trouvé une solution pour le relevage
Johan08- Messages : 2
» Tracteur 600M
» Tracteur 600M
» Tracteur 600M
