relevage N73
relevage N73
j'ai un problème avec le relevage de mon N73.quand la benne est en haut depuis quelques temts et que je veux la remonter un peut,elle décent d'un coup sec avant de remonter.d'ou est ce que ça peut venir?
j'ai une barre de coupe,elle decent mais ne remonte pas.et elle décent jusqu'à toucher le sol.d'ou vient le problème?
ou se trouve le remplissage pour l'huile du relevage et quelle huile metre?
merci d'avance,la saison des foins arrive et je voudrais bien m'en servire.
fulk35- Membre Actif
Re: relevage N73
Em premier lieu voir le niveau d'huile du relevage; ensuite si niveau correct sans doute pompe usée -émulsion de l'huile de relevage).
La carter relevage fait office de réservoir hydraulique. Huile à,utiliser: Claas Agrihyd HV 46 ou Elf Hydraulique HP 46.
Le bouchon d eremplissage est situé sur la partie supérieure arrière de relevage, le bouchon de niveau (vis à tête carrée) sur le flanc gauche du carter devant le bras de relevage.Ces informations figurent sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder; dans la ca contraire l'ATR est en mesure de vous la procurer.
Re: relevage N73
merci,je n'est pas de notice d'utilisation.que dois-je faire pour en avoir une et à quelle prix?
Re: relevage N73
Pour commander la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur N 73 il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en précisant les type te N° de série de votre tracteur, une réponse vous sera faite sur disponibilité et prix de cette notice. Les coordonnées de l'ATR figurent en page d'accueil de ce site www.atr-agri.com.
