jauge a gazoil 461M
jauge a gazoil 461M
bonjour, j'ai un problème qui apparament n'est pas unique à mon tracteur,la jauge à gazoil reste en bas tout le temps
je voudrais savoir le principe de fonctionnement d'une jauge a gazoil sur un renault 461M et si possible savoir si les fils qui arrivent à la jauge sont du + ou du - et de même pour le cadran au tableau de bord(me faire une cinématique complète),merci.
lepretre- Membre Actif
Re: jauge a gazoil 461M
La jauge du 461 fonctionne comme toutes les jauges à carburant: 1 fil + arrivant de l'indicateur du tableau de bord est relié à la résistance de la jauge, le flotteur de la jauge en fonction de sa position fait varier le courant qui passe dans ce fil (rhéostat) et informe l'indicateur au tableau de bord.
Le corps de la jauge doit être relié à la masse et 1 fil de masse existe relié à une vis de fixatio de la jauge sur réservoir.
merci pour la réponse ,je regarde à ça et dirais ce qu'il en est.bonne journée
