J'achète un Renault 50 cette semaine
J'achète un 50 cette semaine qui date de 70 je crois et qui a 6000 h de travail. Il tourne parfaitement, sans fumer et ne cale pas. Mais j'ai noté que le relevage est grippé : le vendeur essaie d'actionner le levier placé un peu en haut et à droite de la BV mais il est bloqué. y a t il de l'hydraulique dans le système de relevage arrière ou bien simplement un levier mécanique?
Par ailleurs les crents de la prise de force sont tous à peine biseautés coté base, est une usure anormale?
Par avance merci.
Par avance merci.
Rodstewart- Messages : 2
Re: J'achète un Renault 50 cette semaine
L'usure ces cannelures de l'arbre de prise de force est une usure anormale causée par l'adaptation de machoires d'arbre de transmission usées qui ont à leur tour entraîné l'usure des cannelures de l'arbre de sortie prise de fporce du tracteur par déplacement relatif entre les pièces.
Pour le relevage, je pense que ce sont les câbles de commandes du relevage qui sont grippés dans leur gaînes et ces câbles seront à remplacer.
Merci beaucoup pour l'acceuil et puis pour ces informations qui me permettront de mieux choisir ma machine Renault.
A +
A +
» Bjr ou trouver une rotule de distribution sur super 6
» cette reference est elle la bonne merci pour mon renault 56
» Deux accidents mortels dans Cher en moins d'une semaine
» but de cette rubrique
» où acheter cette pièce
