tracteur n73
tracteur n73
J'ai récupéré, un bon vieux tracteur n73 que je souhaiterai remettre en état. Je voudrai savoir quel type de jante je pourrais mettre à l'avant car le tracteur est équipé de 2 jantes différentes : 1 d'origine et l'autre de voiture ou camion mais de quel type ??
De plus, il me manque le petit bol en plastique sur le filtre à air, les rotules et barres de direction sont hs, et j'en passe. Si vous aviez des tuyaux ou des renseignements sur l'endroit ou je pourrais trouver ces pièces, ce qui serait pas mal dans un premier temps, avec tout ça je pourrai commencer à l'utiliser.
Ps : je suis en bretagne dans le 22
A+
A+
crank- Membre Actif
Re: tracteur n73
Les jantes d'origine sur le N 73 étaient des jantes de 4.00x15 4 trous de fixation.
Vous pourrez trouver les rotules et bielles de connexion de direction chez Mr Robert dans le 61 tél: 02 33 66 07 51.
Le bol décanteur de filtre à air devrait se trouver chez Mr Anglade, coordonnées dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Re: tracteur n73
Merci pour les infos, je vais contacter ces personnes afin de trouver mon bonheur.
A+ Xav
A+ Xav
crank- Membre Actif
» Transport tracteur 80S de l’Aude à la sarthe
» choix d'un tracteur
» mon tracteur
» mon tracteur N72
» Vends N71 pour pieces
» mon tracteur
» mon tracteur N72
