Renault N 71
Renault N 71
Bonjour, à tous. je viens de récupérer un renault N 71 . Celui ci n'a pas été mis en route depuis plus de 10 ans faute d'injecteurs. De plus il était dehors dans les épines. Je l'ai sortie et néttoyé, remis des injecteurs fait tourner le moteur à la main à l'aide de la poulie du vilbrequin. Moteur pas gripé. Essayé de le mettre en marche après avoir changé les durites de gasoil le filtre et nettoyé le réservoir et tout purgé. Malgré tout, il ne donne occun signe pour le démarrage même avec du star pilot. J'ai contrôlé les mouvements des soupapes A priori OK. J'ai essayé de le tirer avec mon D 30 mais dès que je met une vitesse minimum 3 , les roues ce bloquent et le moteur ne tourne pas non plus. Quelqu'un peut il m'aider? Merci.
audry philippe- Membre Actif
RenaultN71
Bonsoir!Concernant votreR71,je vous conseille vivement de ne pas tenter de le faire démarrer de force en le tirant avec un autre tracteur.S'il ya une anomalie ou un blocage quelque part,vous allez tout casser,et même faire éclater et tordre des piéces(bielles,soupapes,chemises,pistons,pignonnerie boite et pont etc...)Mais je pense que jb23 va vous donner la marche a suivre,et je vous souhaite bonne chance pour cette remise en route.
laboureur- Membre Actif
renault71
Une chose que j'ai oubliée dans mon précédent post,c'est que si vous avez bien vérifié que rien n'est bloqué sur votre tracteur(moteur boite etc..)pour le démarrer en le tirant il faut au moins la vitesse 5,en dessous les compressions moteur empêchent les roues de tourner et traînent sur le sol.Bonne chance.
Re: Renault N 71
Le moteur ne semble pas grippé puisqu'il a tourné entraîné à la main. Avez-vous fait faire plusieurs tours au moteur?
Comme l'a indiqué très justement laboureur, il faut au moins engager la 4e vitesse pour pouvoir faire tourner le moteur entraîné par la transmission. Dans les vitesses inférieures, le couple à fournir est trop élevé pour vaincre le couple résistant du moteur; il faut engager la 4e vitesse.
Avant toute chose il faut s'assurer que 2 vitesses ne soient pas engagées auquel cas il y aurait blocage de la BV avec risque de rupture de pignonnerie. Pour cela, levier de vitesse au point mort, il faut s'assurer que l'on peut faire rouler le tracteur sans résistance.
démarrage de mon N 71
Bonjour, j'ai testé mes injecteur en sortie de pompe. Les 3 débitent correctement mais sur un seul tuyau de pompe. J'ai donc ouvert la trape de visite de la pompe et un ressort était bloqué. Après débloquage de celuici, j'ai refermé la trappe et verifié la sortie de gasoil en sortie de pompe vers les injecteurs. Seul le premier fait un jet relativement correct. Y a t'il un réglage possible sur la pompe ou faut il la changer. J'en ai une autre de secours. Merci pour vos conseils précieux.
Re: Renault N 71
Si la pompe ne débite que sur un cylindre, il est clair qu'il y a un vrai problème sur les 2 autres pistons de pompe. Peut être grippage de pistons dans cylindres ou usure important occasionnant des fuites importantes de débit surtout après tarage des injecteurs. Dans les 2 cas il n'y a pas de solution de dépannage, c'est la remise en état de la pompe ou son remplacement.
Si vous avez une pompe de secours, et en bon état, c'est le moment de la mettre à l'épreuve.
Re: Renault N 71
Bonjour, j'ai effectivement changé la pompe injection. J'ai le même débit sortie de pompe sur les injecteurs mais le tracteur refuse toujours de démarrer.
Démarrage de mon N71
Merci pour les infos mais après avoir changé la pompe injection et verrifié son débit, il s'avère que le moteur ne démarre toujours pas. Il fume légèrement mais je pense que c'est la fumée qui provient de la combustion lors de la préchauffe avec la pompe et bougie .
Re: Renault N 71
Après une nouvelle tentative, j'ai l'impression tout de même que le moteur ne tourne pas assez vite. En effet, j'utilise pour le faire tourner une batterie de 75 ampères alors que sur mon D 30 j'ai mis une 110 ampères. Le problème peut il venir de la différence . J'ai fait ça car je ne peut pas utiliser celle de mon D 30 actuellement car mon père me l'a empreinté.
Re: Renault N 71
De nouveau j'essai de démarrer le tracteur, celui ci tousse. Je lui met une dose de star pilote et ça démarre 2 seconde. Temps que je lui en met il tourne et fume. Puis il s'arrète. Quelle peut en être la cause?
renault 71
Vous dites que vous avez nettoyé le filtre(ou changer) a gasoil et les canalisations.Bien.Avez vous nettoyer aussi le petit filtre qui se trouve dans le banjo d'arrivée de gasoil a la petite pompe a main a droite de la pompe injection,et qui sert pour le réamorçage du circuit fioul??Si oui,et que tout est nikel,je pense que votre 2e pompe a elle aussi besoin d'une révision.Dur!Dur!la mécanique parfois!Je suis vos péripéties avec attention,car ça peut m'arriver sur mon d35.Allez courage.
Re: Renault N 71
bonjour;
pour la batterie 75 amperes sa fait un peu juste. vous dites que vous avez changer la pompe mais l avez vous bien caler.
Omaha- Membre Actif
Re: Renault N 71
Bonjour, je n'ai pas vu de filtre à l'entrée de la pompe au niveau du banjo. Je vais y rejeter un coup d'oeil cet après midi après avoir regardé sur la doc technique. Pour faciliter le démarrage, mon père veut faire un mélange de 2 litres de gasoil et un demi verre d'essence . Je ne suis pas pour car j'ai peur d'endomager le moteur et la pompe. Qu'el est votre avis sur ce mélange? Merci
Re: Renault N 71
Oui la pompe est bien callée. j'ai pris modèle sur mon autre tracteur qui démarre parfaitement. De plus j'ai regardé aussi sur la doc technique. Merci.Omaha a écrit:bonjour;
Re: Renault N 71
avez vous controlé les taux de compression des cylindres?
Omaha- Membre Actif
Re: Renault N 71
Bonjour, en effet je n'ai pas contrôlé le taux de compression des cylindre car je n'ai pas de compressiomètre. Ou peut on en trouver en location? Ou comment faire sans?
Re: Renault N 71
Bonjour à tous après avoir controlé mes compressions avec une bidouille ( un tuyau caoutchouc et un manomètre coincé à la place des injecteurs) impossible de tenir l'ensemble en place l'aiguille du mano monte en butée à 15 bars. Je décide donc de remonter les injecteurs, de colmater les fuites sur les raccords avec de la pâte à joint bleu. Je laisse mijoter toute la nuit pendant que je charge la batterie et ce matin après avoir purger tout le circuit d'alimentation, plus de fuites. Le tracteur démarre au 3ème coupe de préchauffe. Ouf
Re: Renault N 71
bravo philippe
ce n était pas grand chose du coup
Omaha- Membre Actif
» restauration renault renault D22
