Recherche pompe injection pour N73
Bonsoir à tous,
Ma pompe me mets le moral à zéro, impossible de faire marcher mon tracteur car la crémaillère de régulation ne fonctionne plus elle est bloquée. De plus, la vis de réglage plombée qui était sur la crémaillère a cassé. Du coup, je recherche une pompe pour mon N73. J'ai commençé mes recherches mais rien pour l'instant. Si vous pouviez m'éclairer... Merci
pierre yves- Membre Actif
Re: Recherche pompe injection pour N73
une petite visite a un dieseliste te couterat certainement moin cher apres avoir pri soin avant demontage de reperer soigneusement le calage de la pompe
renault74- Membre Actif
Je crois qu'il est temps d'arrêter de jouer les apprentis sorciers, les interventions sur la pompe d'injection ne sont pas du domaine du bricoleur. Pour mon cas personnel et après 40 ans de métier dans la mécanique je n'interviens pas sur une pompe d'injection, je considère, à tort peut être, qu'il faut savoir déceler son seuil d'incompétence et en conséquence je considère que l'injection proprement dite est une affaire de spécialistes d'abord pour les connaissances nécessaires mais ensuite et surtout pour les réglages qui nécessitent du matériel approprié et notamment un banc d'essai.
Je vous invite donc à appliquer le judicieux conseil de renault74.
RE Pompe à injection
Sans vouloir vous vexer, je me permet de vous dire que je n'ai pas touché à la pompe j'ai acheté le tracteur tel quel, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait démonter. De plus j'ai déjà amené le tracteur chez un spécialiste qui n'a pas voulu toucher à la pompe. Je n'ai donc pas la prétention de me considérer comme un apprenti sorcier. Je demandais seulement où est-ce que je pourrais trouver une pompe, où est-ce qu'il y existe un moyen de la refaire. Mais je me contenterai de votre aimable réponse
Ma réponse n'était pas personnalisée mais générale sur les interventions qui demandent les compétences d'un spécialiste.
Force est de constater que si une vis sur crémaillère (sans doute la vis qui maintient le piston de rappel de la surcharge) est cassée et la crémaillère bloquée il y a eu intervention malheureuse en tous cas destructrice.
Pour la remise en état de la pompe vous pouvez vous adresser à tout atelier spécialisé dans les sytèmes d'injection qui existent dans chaque grande ville: Stations diesel Bosch ou Delphy.
Une autre solution consisterai à trouver une pompe d'occasion (mais dans quel état?) auprès de revendeurs de pièces. Vous trouverez une liste de collectionneurs revendeurs de pièces en consultant la rubrique "Annonces" en page d'accueil du site de l'ATR.
re pompe injection
bonjour;
toujour en recherche d une pompe d injection.je voulais vous demander,un ancien mecano agricole ma dit que les pompe injections des d 22 ou des 16 pouvez si adaptez suite a se renseignement votre avis m aidrai dans mes recherche.
amicalment
amicalment
Comme le N 22 votre tracteur N 73 est équipé d'une pompe d'injection de même marque et type: pompe Lavalette-Bosch Type PFR 2 A 65 F 4.
enfin!!!
Ca y est j'ai trouvé une pompe de D22. Y a t'il un réglage à faire par un spécialiste, et quels sont-ils pour que je puisse lui communiquer ?
Si la pompe est bien du même type que celui indiqué dans mon précédent message il n'y a pas de réglage à faire sur la pompe elle-même.
Par contre il faudra bien s'assurer de la cote de fonctionnement de 95 mm entre le dos de came de commande de pompe et la face de fixation de la pompe sur le carter moteur. Si cette cote de 95 n'est pas obtenue il faudra ajouter des cales sous la fixation de pompe pour l'obtenir.
Il faudra également s'assurer du bon calage de l'avance 27 à 28° (47,5 à 50 mm sur poulie).
» Recherche Pompe d'injection pour Super7 7055
» recherche de pompe d injection bosch ref.602.270.65. pour tracteur super 6 d moteur mwm d322.3
» 3430F180 pour POMPE INJECTION 3 Cylindres pour tracteurs RENAULT
» Recherche pompe injection V72
» Vends pièces de D35
