filtre a air pour carraro 581-4
bonjour a tous, impossible de trouver un filtre a air pour mon 581-4 de 1980, ni chez CLAAS, ni chez RENAULT, ni en adaptable ,via les divers concessionnaires agricoles, j'envisage de couper, changer le papier filtre, et ressouder l'autre partie du filtre, tellement le mien est crado!
a vous!!!merci
a vous!!!merci
saintau- Membre Actif
Re: filtre a air pour carraro 581-4
Je vous déconseille formellement le bricolage de l'élément filtrant du filtre à air car les risques sont grands de détériorer le moteur suite à mauvaise filtration.
A défaut de disponibilité des pièces chez Claas Renault-Agriculture, le distributeur en France de pièces Carraro est la société HDS composants, ci dessous les coordonnées:
Mr Yohann Moreau
HDS Composants / Systèmes / Hydraulique / Electronique
3 rue Samuel de Champlain
P.A Tournebride 44118 LA CHEVROLIERE TEL : +33 02 51 11 39 13 FAX : +33 02 51 11 39 14.
Je vais vérifier si cette pièce est vraiment indisponible chez Claas RA courant de semaine prochaine.
Mr Yohann Moreau
Après consultation du CRA d'Arnage au Mans, cette pièce peut vous être fournie.
Vous pouvez appeler de notre part le magasin de pièces de rechange du CRA d'Arnage au 02 43 21 24 58.
» URGENT: recherche porte filtre renault carraro 571-4
» Pb joint et ressort filtre hydraulique Renault Carraro 481 4
» carraro 3500DT ref filtre huile et gasoil
» Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4.
