huile hydraulique n73
J'avance petit à petit sur mon vieux coucou. J'ai changé un tuyau hydraulique et fait un complément d'huile avec de la vieille huile pour essai. Maintenant je souhaiterai faire une vidange complète. J'ai vu qu'il y avait 2 réservoirs hydraulique, faut il vidanger les 2 ? Combien de litres d'huile va dans l'engin ?
Et oui en effet je n'y connais pas grand chose mais petit à petit je règle les différents problèmes pour garder mon n73 dans un état convenable. En parti grâce à votre contribution.
Xavier
Xavier
crank- Membre Actif
Re: huile hydraulique n73
Seul le carter de relevage fait office de réservoir hydraulique sur les tracteurs de série. Si un 2e réservoir existe alors il ne peut s'agir que d'une adaptation locale. Bien entendu les 2 réservoirs doivent être vidangés. Sans doute le réservoir additionnel est-il placé plus bas que le carter de relevage et donc il faudra bien le vidanger car le réservoir inférieur est celui qui récolte le plus de pollution.
Merci pour ta réponse, le fait que je parle de 2 réservoirs est du à un post dans la rubrique n73 ?, mais je ne pense pas que le mien est été modifié, donc un seul réservoir. Il ne me reste plus qu'a vidanger.
A+ Xavier
A+ Xavier
crank- Membre Actif
Les D 22 avaient un réservoir additionnel d'origine mais pas les N 73.
