vidange super 3 d
vidange super 3 d
bonjour a tous!
le super 3d a bien travaillè cette hiver donc je vais le vidanger.
huile diesel 15 w 40 5 litres puis netoyage du filtre a peigne.
y t il des prècaution a prendre d avance merci a tous
amicalement gil
amicalement gil
grass track- Membre Actif
Re: vidange super 3 d
Pas de précautions particulières mais les consignes de base d'une vidange:
- tracteur immobilisé sur sol plan, vidange moteur chaud pour faciliter l'écoulement de l'huile puisque plus fluide, si possible le soir pour laisser s'égoutter l'huile au maximum et ainsi ne pas mélanger de l'huile neuve avec de l'huile usagée au remplissage.
- ne pas oublier de mettre un écriteau sur le tableau de bord "SANS HUILE" pour éviter tout incident suite à démarrage du moteur sans huile.
Le lensemain matin:
- remettre le bouchon de vidange en place, avec un joint neuf, serrage modéré.
- refaire le plein d'huile d'huile (5.3 litres) avec l'huile appropriée, mettre 4 litres puis ajuster le niveau en se référant à la jauge.
- procéder à la mise en route du moteur et s'assurer que le témoin de pression d'huile au tableau de bord s'éteint vite garantissant une bonne montée en pression du circuit de graissage.
Concernant le filtre à peigne:
- déposer le bouchon de purge du puits de collectage des impuretés comme indiqué sur la notice d'entretien,
- déposer la commande de filtre à peigne et s'assurer que la roue à rochet entraîne bien l'axe en rotation,
- débrancher le fil de manocontact de pression d'huile,
- déposer les 4 vis de fixation pour extraire le filtre à peigne du bloc moteur,
- nettoyer le filtre dans du GO propre, surtout ne jamais démonter le filtre lui-même,
- nettoyer le logement du filtre dans le bloc moteur et surtout le puits de collectage des impuretés,
- laisser le filtre s'égoutter avant d'engager le remontage qui sera effectué dans l'ordre inverse de la dépose.
Remarque importante: il est déconseillé de déposer le couvercle latéral du moteur pour procéder au nettoyage de la crépine alors que cette opération figure sur la notice d'utilisation.
Le lensemain matin:
vidange du super 3
merci jb de ta rèponse toujour trè technique
amicalement gil
amicalement gil
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Vidange BV Super 3 D
» vidange super 6 D vigneron
» vidange super 3d
» vidange super 6
» vidange super 3d
» vidange super 6
