pb moteur 89
pb moteur 89
bonjour,mon renault 89 me recrache de l'huile entre l'embrayage et le moteur ainsi que par le reniflard,il fume a froid, donc je pense que la segmentation voir cylindre piston sont a refaire ainsi que les joints,j'aurais besoin d'aide pour trouver les pièces pour refaire tous ça.
si quelqu'un a refait un moteur de renault 89 se suis prêt a accepter son aide.
diamon- Messages : 2
Re: pb moteur 89
Effectivement la description des fuites semble indiquer des pertes de compression mais des contrôles préalables seraient peut être bien utile avant d'engager des gros frais.
Le moteur démarre-t-il bien à froid? A chaud?
La fuite dans le carter d'embrayage est-elle de l'huile moteur ou de l'huile transmission?
Il faudrait je pense:
- régler le jeu aux culbuteurs,
- prendre les compressions pour s'assurer que les cylindrées sont bien en cause.
Ensuite il sera toujours temps d'aviser sur les opérations à engager.
Re: pb moteur 89
merci pour votre réponse,mais il s'agit bien d'huile moteur car je refait le niveau des qui tourne,il me bouffe jusqu’à 4 litre d'huile pour une journée de travaille.le joint moteur coté embrayage avait déjà été changé ,mais il a relâché et sa fuit de plus en plus surement compression dans bas moteur.
