serrage culasse D30
serrage culasse D30
Après changement du joint de culasse, je souhaiterais connaître le couple de serrage de la culasse. Y a t il un couple de serrage des injecteurs ?
Dois t on mettre de la pâte ou surtout pas ? En fait je souhaite connaitre les informations nécessaires ... et suffisantes au changement d' un joint de culasse sur un D30. Est ce que le fait d' être inscrit sur privilège donne accès à ce genre d'informations ?
Merci pour votre aide
coutouly- Membre Actif
Re: serrage culasse D30
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation de ce type de moteur. Pour commander téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR, coordonnées en page d'accueil du site de l'ATR.
Couple de serrage de la culasse: 8 daN.m
Montage du joint sec.
Couple de serrage des écrous de fixation d'injecteurs sur culasse: 2,5 daN.m
Je te fais passer l'ordre de serrage de ta culasse ,je m'excuse de ne pas avoir réussi à centrer mon shémas mais la vis dont on ne voit pas le numéro est la 10 .Les chiffres coréspondent à l'ordre de serrage ,mais tout d'abort les rapprocher, puis régler ta clé sur 1.5 voir 2daN.m serrage dans l'ordre,puis régler sur 4daN.m et ainsi de suite jusqu'a 8 comme te la si justement éxpliqué jb23.
piero42- Membre Actif
serrage culasse d30
Merci beaucoup, j'ai commandé les 2 infos réparation moteur et hydro pour D30 , le courrier est parti hier. je vais pouvoir avancer, c'est super sympa
A+
A+
» couple de serrage de culasse sur un super 5
» serrage culasse mwm akd 112 z
» serrage culasse 56
» couple de serrage culasse
» serrage culasse 571.4 (60 cv)
